Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Водоисточник какой?
  2. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Общая скважина на всё СНТ глубина около 130 метров
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Михаил190, водонапорная башня есть?
    или напрямую из скважины в водопровод?
    нужно понимать, есть ли у воды контакт с воздухом до момента прихода к Вам на фильтр.
    если есть контакт - на фильтр будет приходит окисленное железо.
    в таком количестве для нижних картриджей оно губительно.
    часто будете менять. мембрана тоже долго не проживет. хорошо, если на год хватит.
  4. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Водонапорной башни уже пару лет как нету сгнила, теперь вода идёт напрямую из скважины,
    Если не сложно то по ресурсу картриджей и мембраны немного отдельно напишите, а то я в вопросах водоочистки совсем не бум
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нижние картриджи:
    обычно 3 шт.
    механика-угольнасыпной-угольпресс.
    когда 2 картриджа - угольнасыпной - убирают.
    картриджи рассчитаны на исходную воду, соответствующую СанПиН "Вода питьевая". тогда они готовы выработать обещанный ресурс, и меняют их раз в полгода.
    быстрее всего их убивает окисленное железо, муть, механические примеси, короче.
    забивается первый механический картридж, потом грязь продавливается в уголь, умирает уголь, а совсем мелкая "пыль" оседает на мембране.
    в Вашем случае, если вода бежит из крана прозрачная, белая, не имеет цвета, а только после отстаивания и/или кипячения рыжеет, мутнеет - то есть надежда, что картриджи не придется менять ежемесячно, а 3-6 месяцев они протянут.
    Вам нужно брать систему с тремя картриджами. Систему со СТАНДАРТНЫМИ 10" картриджами.
    не ведитесь на быстросъемные, уникальные, нанотехнологичные и прочие.
    раз у Вас нет хлорки в водопроводе, то можно поставить такой комплект картриджей:
    механика 10 мкм - механика 1 мкм - уголь пресс.
    потом мембрана и постфильтр.
    в продаже Вам могут продать стандартный набор.
    докУпите механику 1 мкм, уголь пресс выдерните на запас.
    и первый набор сделайте
    механика 5 мкм (из комплекта) - уголь насыпной (из комплекта) - механика 1 мкм (купленный)
    давление воды - не ниже 3 бар. или берите систему с насосиком.
  6. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, хочу в частном доме разместить атолл 550 в техническом помещении, и протянуть магистраль от ГА с чистой водой до питьевого крана протяжённостью около 8 метров, есть сомнения, хватит давления чтобы продавить такую магистраль из тонкой трубки?
  7. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Отвечу сам себе, хватит, но лучше использовать трубку 3/8.
  8. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    @buldon, доброго дня! установили в квартире фильтр обратного осмоса ecosoft, без помпы. Этаж 2. При эксплуатации заметили, что много воды сливает в дренаж! пересмотрели много видео, чтобы выявить проблему, в результате проверили и клапан и давление в системе и баке: клапан работает, давление в системе 6атм,в баке 0,8.К сожалению проблема не решилась, что делать?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ещё бы цифры увидеть.
    Много - понятие относительное...
    1) Производительность мембраны, мл. в мин?
    2) Надпись на ограничителе потока (если он внешний) FLOW (какая цифра указана?)
    3) Объем накопительного бака?
    4) Сколько времени наполняется бак с нуля?
    5) Примерный объем воды уходящий в канализацию?
  10. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Selena1982, в вашем первого пОсте нет ни слова о том, что фильтр вообще не отключается.
    Возникает вопрос, как вы проверяли управляющий клапан? :faq:
    Исходя из новой информации - надо проверить обратный клапан.
    Они в двух вариантах, соло и встроенные в угловой фитинг. В любом случае находятся перед автопереключателем.
  12. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Проверка 4-ходового клапана фильтра обратного осмуса: перекрываем бак, открываем кран чистой воды, закрываем кран чистой воды, если поток воды в дренаж остановился, значит клапан исправен. Как то так. По этому способу поток воды остановился.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так, вы меня запутали.
    Я знаю, как проверяется осмотическая система.
    То бишь фильтр все-таки отключается, но исключительно при перекрытом баке?..
    Это уже совсем другая картина.
    Можно точную модель вашего фильтра.
  14. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда придется начать все сначала.
    Именно миллилитры в минуту. Заявленные 8 литров в час не интересуют.
    Это точная информация или со слов сантехника?
    Согласно ТХ фильтра, давление в баке нормируется 0,4-0,6 пси. Чем вы измеряли?
    При перекрытом баке и перекрытом питьевом кране, в течении какого времени срабатывает автопереключатель и прекращается сброс?
    PS Пожалуйста, когда отвечаете, не используйте "копировать", крайне неудобно вчитываться в получившуюся мешанину. Для этого справа внизу любого пОста есть иконка "цитировать".
    Спасибо.
