Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А если нет такого ответственного?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тогда
    Либо баклажки...
  3. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Плохо...
    Господа подскажите, после осмоса вода стала иметь привкус хлорки и еле уловимый запах хлорки. Я подозреваю, что сдохли картриджи угольные. Говорят мембрана не держит хлор поэтому и прошел он сквозь нее. Вопрос, достаточно поменять будет картриджи или мембрану тоже на замену?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Начните с постугля. Мембрану, скорее всего, трогать не придется.
  5. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Подскажите, я чего то не понимаю. Значение PPM что измеряет? Это общее солесодержание ? После мембраны значение РРМ =5 это нормально?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, общее солесодержание, ppm - одна миллионная доля.
    5 - это прекрасный показатель. :)
  7. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А какие нормы считаются нормальными? Когда следует напрягаться о том что мембрана уже плохо работает? С каких значений?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    При показаниях TDS выше 30 ppm мембрану меняю (Москва и МО). Но, окончательный диагноз по КПД надо ставить исходя из: давления в стояке, ppm исходной воды и производительности мембраны. :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембрана снижает примерно до 5-10% от содержания в исходной воде.
    когда показатель станет более 20% от исходной - пора готовить на замену
  10. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Господа помогите советом. Исходные данные.
    -Фильтр новая вода 5 ступеней. Стояли китай фильтры и мембрана ppm=45-50ppm
    Поставил 5мкм+atoll gac-10+1мкм+Dow+atol carbon. Слил уже 4 бака показания 95-110ppm, что с баком, что напрямую. Вода со скважины на входе 440ppm, давление в системе 1.5-3 атм.
    куда копать?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Давление, конечно, удручающее.
    Любому осмосу надо от 3-х Атм.
    Относительно вопроса:
    снимите трубку с постугля и проверьте ppm сразу после мембраны. :)
  12. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    Пробовал и так и так, без изменений
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Интересно...
    В таком случае вариантов два: дефектная мембрана или автопереключатель начал подмес давать.
    Либо, как вариант, мембрана неправильно установлена...
  14. Nikolaus_
    Nikolaus_
    Nikolaus_
    IMG_20190430_210325.jpg клапан проверил, он нормальный. Поставил старую мембрану = 50ppm. Dow почему то короче, может не ту взял? Хотя вроде какая разница. Может всё дело в малом давлении системы?
    p/s/ покупал в леруа, и там же в отзывах люди пишут, что плохо фильтрует.
  15. sumerok
    sumerok
    sumerok
    Сами ж пишите что мембрана короче, наверное неплотно встаёт и идёт поэтому подмес воды. Резинки должны плотно вставать чтоб вода через мембрану шла а не напрямик.
