Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Врезав манометр со стороны воды вы не сможете оценить давление внутри воздушной камеры.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Но смогу ли я оценивать давление воды в баке? Или это будет не информативно?
  3. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Не сможете. Давление воды не зависит от давления в воздушной камере.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Абсолютно верно.
    Система отключается когда давление внутри фильтра уравновешивается с давлением в водопроводе.
    Давление воздуха на пустом баке нормируется - 0,4-0,5 Атм.
    Возможно что происходит банальная диффузия.
    Стандартный золотник.
    Непредсказуемо, некоторые баки годами подкачки не требуют, некоторые при каждом обслуживании.
    Зря. Не та латунь на резьбовых фитингах у этих баков. Должна быть стойкой к вымыванию цинка. :um:
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Понял. Посмотрим, сколько проживёт. Пока 2 года - без заметных изменений.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Наблюдайте за металлом. Появление бугорков, вздутий и т. д. косвенные признаки, что сплав стал "рыхлым" и напитался водой. С этого момента вы будете на "пороховой бочке", ибо предсказать, когда развалится окончательно - невозможно.
  7. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Вообщем пишу отзыв об этой странной штуке-ограничителе давления. Кому вздумается ее вдруг поставить ради удешевления, не ставьте. Она не работает. Opera Снимок_2019-03-05_141859_moemgorod.com.png IMG_20190307_160405.jpg Что на входе 5.8-6 бар, то и на выходе с нее.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Flow regulator - регулятор потока, ограничитель потока. К давлению имеет отношение косвенное.
    Pressure regulator - регулятор давления, ограничитель давления. Пример в файле.
  9. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Так у вас картинка именно на регулятор, а у меня был обещан ограничитель давления, ограничивающий его на 4,7 максимум. В результате я так понимаю он ничего не ограничил.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Давление воды после этого девайса при расходе воды (при открытом кране) должно снижаться до указанного 4,7. При отсутствии расхода воды (при закрытом кране) давление на входе и выходе девайса одинаковое.
  11. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Ясно. Да, так оно и есть. Я думал он спасет осмос от избыточного давления в системе 6 атм. Значит все таки придется разоряться на нормальный редуктор...
  12. сергей123124141
    сергей123124141
    сергей123124141
    Добрый день!
    У меня вопрос:
    Если не использовать Обратный осмос 7-8 месяцев (просто не открывать кран, в городской квартире), то он сдохнет (мембрана зарастет нечистью/ поры закроются)?
    Предыстория:
    есть упрощенная система обратного осмоса без бака. Открыл кран-вода течет (медленно), закрыл - не течет.
    Подключен через трехступенчатый фильтр.
    Трехступка используется для питья. ОО не используется, высушил мембрану, она сдохла. решил, что ОО избыточен для нас.
    Есть ультразвуковой увлажнитель. хочу запустить обратный осмос в зимний период времени - чтобы от увлажнителя не было налета белого на всём.
    Вопрос: если не использовать ОО 7-8 месяцев, то он сдохнет (зарастет нечистью/ поры закроются)? Покупать мембрану на каждый сезон - небюджетно. даже с Алиэкспресса за 600 руб.
    Консервацию не предлагать. это тот еще геморрой.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембрану можно снять, упаковать в полиэтилен герметично, убрать в холодильник.
  14. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Господа подскажите, что делать с обратным осмосом если его оставляют на месяц когда человек уезжает? Каждый раз вытаскивать мембрану и класть в холодильник? А что будет с остальными картриджами и баком даже если его сольют, начнется обрастание бактериями? И каждый раз по приезду делать санацию? У клиента поставил ОО и выяснилось что он уезжает раз 8 в год на месяц и дома никого нет, соответственно у него всплыл такой вопрос...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как вариант, найти ответственного, чтобы человек хотя-бы пару раз в неделю заходил в квартиру и сливал бак, во избежание застоя...
