Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Да
  2. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Мембрана такая
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте сброс в дренаж: есть /нет, объем за минуту
    железо в исходной воде (ржавый фильтр) задержал входной 5 мкм, как смог.
    мелкая взвесь идет (продавливается) далее
    её задерживает уголь (насыпной и пресс).
    удалите его на период испытаний.
    также мелкое железо могло попасть на мембрану, закупоривая поры.
    рекомендую ставить 5 мкм-уголь насыпной-1 мкм
    сделайте мембране химмойку:
    замочить в растворе лимонной кислоты (10 гр в колбу нижнего филтьра, туда положить мембрану и залить водой. размешать порошок, потом раствором полить вовнутрь мемюрану и положить на полчаса в колбу.
    через полчаса, встряхивать мембрану как градусник. выгоняя из неё раствор.
    повторить операцию
  4. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Спс. буду пробовать
    Промывать мембрану не стал. попробовал следующее: просто вынул мембрану из корпуса и вставил обратно, итог-день с водой. Перестала бежать.,повторил.
    Пойду куплю новую мембрану, в ней наверное проблема
  5. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, или если где-то уже есть тема об этом - ткните носом :))
    купил квартиру, хочу, чтоб в ней питьевая вода была из под крана, как понял, надо купить систему с обратным осмосом...но какую именно? Неужели они все универсальные и очищают одинаково любую воду из-под крана? Спасибо
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Ханнеман, да все одинаково, только бак. если позволяет место возьмите максимальный по литражу, чтобы к примеру кастрюлю под 5 литров без проблем заполнял сразу)
  7. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Спасибо за отклик! А скажите ещё, пожалуйста, что там с полезными свойствами воды, со вкусовыми качествами, с накипью в чайнике и вот этим вот всем, после очистки этим фильтром?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это оптимальный вариант. Не забудьте выяснить какое давление у вас в водопроводе, осмосу необходимо минимум 3 Атм., оптимально в районе 4,5-5 Атм. Если у вас меньше, рассматривайте вариант с помпой (дооснащение потом обходится дороже;)).
    Да, независимо от производителя и крутизны "бренда" качество воды практически одинаково.
    Если не рассматривать какой-нибудь китайский нонейм.
    Не совсем корректно. Очень многое зависит от давления в стояке ХВС. При входящих 7-8 Атм. вы получите 5-6 литров за раз с 8 литрового бака, при норме 4-4,5 литра. ;)
    Степень очистки до 90-95%, о какой пользе вы говорите? Если хотите пить полезную воду- тогда вам к врачу, он назначит лечебно-столовую. А обычная вода есть, образно, транспортная система, разносящая соли и минералы которые вы получили из продуктов по организму. Банально, чтобы получить суточную дозу кальция за счет воды надо выпить около 270-300 литров. :cool:
    Это сугубо индивидуальное, понадобится вам минерализатор или нет, можно понять только по результатам эксплуатации.
    Про накипь в чайнике вы забудете, как страшный сон на рассвете. :)
  9. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Оо, спасибо за развёрнутый ответ...а установить его сложно? До сервисного центра 200 км
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если приходилось иметь дело с сантехникой- то ничего сложного, главное инструкцию прочитать до...;)
  11. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Спасибо. А есть какие-то способы очищать воду не только для питья, но и чтоб мыться, например?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Есть, вариантов достаточно, но в этом случае требуется анализ воды, без него вам никто ничего советовать не будет.
  13. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Хорошо, понял, спасибо :)
  14. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @NikelBack, @Nickolay II, уважаемые, нужен ваш совет, выбираю систему с ОО в квартиру
    давление на входе 2,4-2,6 так что лучше наверное взять с помпой, верно? и что посоветуете оптимальное и по качественней (9 этаж 9-ти этажки, не хотелось эксцессов из-за некачественного фитинга или треснувшей колбы) пока остановился на Atoll A-560E p/Atoll A-550p STD или что другое посоветуете?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @andrewtelex, Атолл раньше был хорошей маркой. вроде такими остается. берите.
