Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Читаем внимательно. ;)
    :hndshk:
    Какое давление воды в стояке?
    Сколько времени отработал бак прежде чем сдох?
  2. gr223
    gr223
    gr223
    Да, нажимаешь - течет вода. Бак отработал лет 12, давление в норме.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :faq:12 лет? :ogo: Это очень солидный срок! Я бы даже сказал ОЧЕНЬ солидный! :super:
    Меняйте с чистой совестью и... успешной эксплуатации. :hndshk:
  4. buldon
    buldon
    buldon
    Ничего он туда не добавляет (минерализатор...). Если только совсем немного повышает жесткость. Кто вам такое напел?, что за грамотей? пусть даст конкретные значения добавленных минералов. Обратный осмос - делает прежде всего любую воду безопасной для здоровья, но не полезной. Из двух зол выбирайте сами.
  5. buldon
    buldon
    buldon
    По порядку:
    -какой фирмы?
    Самые ходовые Atoll и Raifil а принципе любые системы (AquaPro, Новая Вода, Aquafilter, Исток, Гейзер, BioRay) приблизительно одного качества (комплектуха с одной большой "солнечной фабрики"), косяки выявляются и устраняются нормальным монтажником сразу при запуске
    С минерализатором, у. ф. лампой и прочими заморочками лучше не брать - толку от наворотов ноль, в заблуждение только людей вводят и цену накручивают.
    -при замене, проблем с фильтрами
    есть такое дело, если взять не стандартную систему
    - У аквафора в отзывах люди жалуются на качество сменных фильтров.
    странно, они для всех систем практически идентичны и идут из одной "коробки", только наклейки и цены разные
    - У Гейзера было некоторое количество жалоб на лопнувший бак.
    ну это в большинстве случаев зависит от монтажника, как он проверил давление или нет
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не надо делать крайним монтажника! :nono: От него конечно многое зависит, но не всё. Ещё многое зависит от клиента! Насколько своевременно он вызывает мастера на обслуживание системы, прислушивается ли к рекомендациям (банально насчет установки редукторов при повышенном давлении в стояке).
    Нет, не из одной. :nono:
    И тон снизьте, пожалуйста, не надо такого апломба из разряда:- "Есть два вида мнения, моё и неправильное".
    :hndshk:
  7. buldon
    buldon
    buldon
    Уважаемый NikelBack, не нравится мой тон? если есть что сказать, так надо приводить примеры и аргументировать свою точку зрения, а не затыкать меня. Мое мнение правильное! Если есть другое мнение, давайте разбираться, попробуйте убедить всех своей грамотностью и знанием темы. С чего начнем, с баков? или с минерализатора? или с криворукости монтажников?
  8. buldon
    buldon
    buldon
    Собственными руками монтировал различные системы обратного осмоса более 3 лет (начинал еще с американских TGI), потом руководил сервисной службой еще 7 лет. Опыта хватает. Системы при правильном подходе функционируют нормально и за 3 000 рублей и за 10 000 рублей. Да, только за 3 000 рублей возможно еще перепаковать несколько соединений придется и поменять обратный клапан или "переключатель потока".
    Вам Уважаемый NikelBac вообще известна конструкция фильтра?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Укажите, где я вас заткнул?
    Аргументируйте!
    Слушаю ваши доводы?
    Хотя наш спич в рамках темы будет оффтопом.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Более чем. Сам занимаюсь обслуживанием фильтров. ;)
  11. buldon
    buldon
    buldon
    :hndshk:[/QUOTE]
    Это разве не попытка меня заткнуть?
    И Вы мне предлагаете снизить тон и говорите что системы сильно различаются между собой, вот и начинайте аргументацию.
    Если занимаетесь обслуживанием фильтров одной марки, то тем более, как можно говорить про все?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я не затыкал вас, а вежливо попросил снизить тон, это две большие разницы!
    Это где я такое сказал?
    Попробуйте вставить, скажем картриджи от Аквафор Осмо Кристалл в корпус Гейзер Престиж, я с величайшим любопытством на это посмотрю.
  13. buldon
    buldon
    buldon
    Вы видимо невнимательно читаете мои сообщения.
    я писал:
    есть такое дело, если взять не стандартную систему.
    и в ссылке которую я указал есть схема стандартной системы (Гейзер Престиж подходит под эту схему). А "изворот" в виде Аквафор Осмо - маркетинговый ход, чтобы привязать к себе (к определенной марке) последующую покупку расходников и обслуживания.
    Теперь мой вопрос на знание обратного осмоса.
    Ситуация. Заказчик купил систему обратного осмоса с TDS метром. После проверки системы (через день, после нескольких опорожнений бака) он показал на входе 300 ppm после системы 120 ppm/
    Вы как сервисник должны определить, в чем возможная причина не правильной работы системы?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) Перепутаны трубки концентрата/пермеата.
    2) Бракованная мембрана (теоретически вставленная в корпус наизнанку).
    3) Пробита "лягушка" автопереключателя, идет подмес.
    4) Бак.
  15. buldon
    buldon
    buldon
    здесь бы было не 120 и не 300 а значительно больше
    верно первый +
    она бы не работала сразу, нормальный монтажник этого бы не допустил при запуске системы.
    4) Бак.[/QUOTE]
    а бак здесь причем?
    В системах за 3000 рублей, такая ситуация встречалась.
    На определенном давлении поток в канализацию ограничен не достаточно и это приводит к такой ситуации.
    Решение - замена ограничителя потока или искусственное заужение потока в канализацию.
