Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Знающие, сориентируйте хотя бы примерно, по затратам в год на A560E. давление соответствующее будет, три человека, городской водопровод.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Модель? Инструкция?
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Килби, инструкция на английском, как-то руки не дошли изучить :)
    номера нигде нет :aga:
  4. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Килби, соизволю повториться с вашего разрешения, всё-таки PPM 029 после фильтра это нормальный показатель? про кислотность понял из вашего ответа, а вот про PPM нет, спасибо.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    10-20 норма.
    На измерение TDS влияет температура. На остаточную минерализацию сильно влияет солевой состав исходной воды, поступающей на осмос. Может случиться, что для вашей воды это нормально. :aga: Если есть анализ, выкладывайте.
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Килби, большое спасибо, да я сделал оговорку на температуру...значит нужно подогреть до +25) не в чайнике конечно)
    Анализа нет, это Москва, СЗАО.
    PS По норме понял.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    ответьте плиз
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вы про это или про это?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Первые три ступени замена раз в полгода - разброс по ценам велик от производителя - условно 1000 руб. за три фильтра.
    Мембрана один раз в два года - ну тоже цену примерную возьмем - 2 тыс. руб.
    Постфильтр - раз в год - 500 руб.
    Итого: в год 3500 руб.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    жму руку!
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не надо им пользоваться ;)
    Судя по внешнему виду, у вас кондуктометр с термокомпенсацией, так что ничего подогревать, скорее всего, не надо.
  13. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Планирую установить Аквафор ОСМО 50 исп.5
    Живу в частном доме, давление воды в магистрали 6-8 атм.
    Для подачи в дом стоит редуктор на 3 атм.
    Подскажите как лучше сделать
    1. Подключить фильтр напрямую к магистрали.
    Но опасаюсь выдержит ли корпус фильтра.
    2. Подключить через редуктор к 3 атм.
    Еще один немаловажный момент- количество концентрата, т. к. стоит очистная станция, а потом яма.
    Насколько я понял, чем выше давление, тем меньше концентрата.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Давление на редукторе не регулируется?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Друзья, на пути к цели ATOLL A560E, у меня возник вопрос. Кто какими фильтрами пользуется при замене? Разброс цен приличный.
