Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Я написал по кругу, потому что подумал, что после этого клапана вода по трубке заходит в автопереключатель, а после автопереключателя в осмотическую мембрану, после которой да - идет и в дренаж и снова в мембрану (поэтому написал про круг) :)
  2. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вообщем ̶̶э̶к̶с̶к̶р̶е̶м̶е̶н̶т̶ эксперимент закончился плачевно, зря я конечно полез туда :) Стал накручивать на ниппель разъем от насоса и...гайка, которая держала ниппель внутри упала в бак) Покупка бака, что могу сказать, гайку достать оттуда не представляется возможным :ogo:
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вот блин... вот это засада. :( Печально, весьма редкая проблема. Купите пластиковый бак, они этой болячки лишены напрочь. Артикул 25315, он по габаритам чуток меньше, но не смертельно.
  4. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, да не говорите обидно прямо вот я у них комплектующие покупал вот такой пойдет? http://www.waterstyle.ru/water-filtr/komplektuyushie/bak-nak-12/ однако нет информации по габаритам, потом непонятно нужно ли накачивать или там всё накачано уже на заводе и нужен ли вентиль 1/4.
    Правда вы говорите, что поменьше, тогда осталось два вопроса по вентилю и по давлению в новом баке.
    А самое обидное, что всё работало)
    Ну и подтверждаются мои слова, что проще было бы купить новую систему) Теперь уж точно смысла нет менять - заменено будет все кроме колб и корпуса)
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, вполне пойдет. Вентиль тоже купите новый. У металлических баков резьбовой штуцер конический, (у пластика цилиндрическая, все держится за счет прокладки) за счет подмотки вентиль растягивается и на новом пластиковом баке уже не держится (либо приходится исполнять танцы с бубном имитируя коническую резьбу).
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, лучше не рисковать, замените.
    (вентиль годится) мне больше такие нравятся
    http://www.shop.geizer.com/catalog/dlya_doma/ventil_nakopitelnoy_yemkosti_jg_1_4_organic/
  8. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, на пластиковом баке значит есть наружная резьба? я так понимаю для вентиля не нужна фум лента?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну если только пару витков, символически.
    (да и фум-лента нонче паршивенькая:no:)
  10. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, ой а как быть с давлением-то в баке? в новом я имею ввиду? или поставил и всё?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно, поставил и всё! Для самоуспокоения проверьте давление шинным манометром. ;)
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Не опять что-нибудь куда-нибудь упадет) Оставлю так.)
  13. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, Установил, без фум ленты (купил потом какую-то кировскую толщиной 2 мм) течь сразу пошла, с фум лентой всё отлично. Вопрос - а промывать нужно новую мембрану? Слышал, что нужно. Не подскажите как?
    Еще странно, что бак на подставке "гуляет" - невозможно установить надежно, пока установил без крестовины, когда наполнится поставлю, старый бак был в диаметре побольше, но чуть ниже...кстати на старом баке был год выпуска 2004 и судя по всему, если бы не гайка ниппеля - еще бы прослужил столько.
    И еще странно, приобрел с оказией прибор измеряющий PH и Хлор в воде,. странно, что показатели одинаковые, что с фильтром, что без :) может я не так что-то делаю, хотя вроде там все примитивно.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Treenst, бак пластиковый или металлический? Если металлический- тогда вертикально без крестовины (иначе падает, сволочь), или на крестовину на бок класть.
    Если пластиковый- тогда крестовина не нужна.
    Ссылку на прибор пожалуйста, я преимущественно с TDS-EZ (карманный солемер) дело имею. Или обратитесь за такой консультацией к @Килби, может он знаком с этой штуковиной.
  15. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, металлический, да на крестовине он просто летает, странно старый бак нормально стоял и без проблем, что пустой, что полный. Горизонтально? А можно?
    Не совсем понял вас - крестовина всё-таки не нужна если вертикально и бак металлический.
    Ссылка на прибор http://www.ebay.com/itm/111807749705?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    PS А насчет промывки не подскажите? И вот попутно вопрос - нужно промывать бак периодически, не нужно? Как? Стоит ли дезинфицировать? Повторюсь, но со своим баком ничего не делал ни разу лет за 5-6)
