Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @NikelBack, еще вопрос - для посадочных мест крепления картриджей такое пойдет? :) или глицерин...специальная смазка из сша - по цене вертолёта...
    ну и повторюсь
    NikelBack сказал (а):
    открываете подачу
    подачу чего?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Воды, из водопроводного крана.
    @Treenst, вы меня пугаете:aga:, надо спать раньше ложиться. :um:
    Самый примитивный аптекарский вазелин, силиконовую смазку тоже можно купить, из пиндосии тащить не обязательно.
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    ВазЭлын есть для этого :)]:aga: А силикон чё-то как-то опасно с точки зрения химии, кстати вот как не нашел клапана обратного хода с литерой 200 или 250 (кроме штатов) там и не нашел где купить новые резиновые прокладки для картриджей :)
    PS Да я уж с фильтром уже всех наверно задолбал :aga: и самого себя в т. ч.)
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для квартиры это не актуально)
  5. Treenst
    Treenst
    Treenst
    1. Подача водопроводной воды открыта на фильтр
    2. Бак осмоса закрыт
    3. Кран с ч. водой закрыт
    4. Дренаж выведен в ведро
    Если все правильно...
  6. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Через минуту-две из дренажа прекратилась течь...
  7. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Открыл кран на баке - дренаж не течет, значит бак полный и все работает?
  8. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Неужто дело было как всегда в жизни "не в бобине") После замены обратного клапана - система стала работать как часы, повторюсь, что старый клапан обратный был встроен в угловой штуцер и ему лет 6 было...о как...
  9. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Ну это понятно)
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Силиконовая смазка! Пищевая! :nono: Не надо путать с герметиком и т. д. Используется для смазки практически всех соедиений фильтров.
    Вы уже запутались похоже. :)
    Обратный клапан не имеет калибровки по пропускной способности, а вот рестриктор... да. ;)
    Уплотнительные кольца совершенно не проблема купить.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно так. :)
    Свершилось. :)
    Нет, не так! "Уррра, заррработало!"©:)]
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Это понятно, я подумал было, что вы про силиконовую смазку для автомобилей)
    Слава богу, что свершилось!) Заработал, как шесть лет назад - бгггг)
    Последний вопрос (я очень надеюсь сам :aga::aga::aga:) - а на что влиял/ет обратный клапан? Что происходит, если он неисправный?
    Хотя нет не последний, скоро заберу насос) Не порвать бы мембрану токма, а то как в том анекдоте на похоронах тёщи Филимон Куроедов порвал два баяна)
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Было дело, разбирал корпус собранный "для надежности"... на герметик для глушителя:ogo::flag:. Хотелось "Кулибина" этим корпусом и оглоушить. :mad:
    Обратный клапан дает воде течь только в одном направлении, это очень важный момент.
    У автопереключателя внутри "лягушка", когда фильтр/бак наполняется лягушка закрывает подающий канал, а если клапана нет, вода не создает давления и лягушка не закрывается. Надеюсь понятно объяснил? :)
    :ogo:
    Не переживайте, не порвете. ;)
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    и соответственно вода постоянно течёт по кругу...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    6-й уровень просветления. :aga:
    Только не по кругу, а в дренаж, забивая предочистку и частично мембрану.
    :hndshk:
