Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Alexandra14
    Alexandra14
    Alexandra14
    К сожалению, в наших квартирах течет вода, которая лишена всяких минералов и толку от нее никакого, только больше вреда она может нанести. Почитав разные статьи, я поняла, что лучше всего ставить фильтры с обратным осмосом, так как это идеальный вариант для очистки воды, который не только очищает воду, но и добавляет туда утраченные минералы. Но вопрос: кто-нибудь пользуется такими фильтрами?)
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Пользуются и очень активно. :)
    Производителей данных систем достаточно, на любой вкус и кошелек.
    Как вариант, у Вас в Питере завод Гейзер, возьмите фильтр Престиж-М.
    Обратный осмос с минерализатором.
    Двурукий кран позволяет использовать воду дистиллированную- для готовки и технических нужд (утюг, парогенератор и т. д.) минерализованную- для питья в сыром виде.
  3. Alibektelibaev
    Alibektelibaev
    Alibektelibaev
    Я раньше пользовался, но потом поменял на Клипер Бар, так как посчитал, что он выгоднее.
  4. Alexandra14
    Alexandra14
    Alexandra14
    Обоснуйте
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что там обосновывать - у пользователя аж 4 сообщения, из них два - с рекламой очередного чудо-фильтра.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нормально так не занимает лишнего места... Хренотень размером с микроволновку, стоит более 60 тыр, при этом всё, что в нём есть из очистки - очередной чудо-угольный картридж (который непостижимым образом ухитряется насыщать воду углекислым газом - маркетинг в очередной раз обошёл законы химии) и уф-лампа. Откуда ж оно такое всё лезет - все эти кирби, блюфильтры, вот теперь клипербары...
  7. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, а какой фильтр с осмосом и минерализатором лучше поставить под мойку на кухню? В смысле - какой фирмы?
    В пределах 5-7 тыс. руб. на 2 человек. Давление в водопроводе 4 атм. Подмосковье.
    Вода вроде бы нормальная, но хотелось бы пить прям из под крана.
    При этом чтоб потом не испытывать потом, при замене, проблем с фильтрами и чтоб комплектующие внезапно не выходили из строя.
    Поискал на Яндекс маркете из наиболее популярных:
    У аквафора в отзывах люди жалуются на качество сменных фильтров.
    У Гейзера было некоторое количество жалоб на лопнувший бак.
    Меньше всего негативных отзывов было про атолл.
    Собственно, нормальная ли модель Atoll A-550m STD или за 7700 можно найти что-то получше?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Личного опыта с атоллами нет - но цена, в принципе, адекватная.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    У любого фильтра будут проблемы с комплектующими если его обслуживать через пень-колоду, дожидаясь когда вообще работать перестанет.
    У баков вообще, необходимо периодически проверять избыточное давление воздуха.
    Если золотник подтравливает, рано или поздно груша или мебрана (зависит от конструктива бака) растянется больше чем должна и порвется.
    Естественно брак тоже попадается, куда без этого.
    Избыточное давление воздуха на ПУСТОМ баке должно быть 0,4-0,5 Атм.
    У атолла тоже есть червоточина. ;)
    Если открутить колбу, внутри уплотнительное кольцо, оно удерживается на месте отливом.
    Так вот, стенка этого отлива очень тонкая, стоит при затяжке чуток переусердствовать- отлив заламывается и кольцо деформирует, соответственно течь (причем, по закону подлости, может сразу не проявиться).
  10. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Понятное дело, что если плохо следить за чем-то, то эта вещь может выйти из строя.
    Но все-таки приведенные примеры (плохие сменные фильтры и лопающиеся баки) - это, на мой взгляд, не то, на что я могу повлиять. Поэтому хотелось бы купить по-возможности более безпроблемную вещь.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Безпроблемную вещь с минерализатором посоветовать не готов, поскольку не искал, т. к. в принципе считаю его ненужным. Пояснять, почему так - не буду :) - это такой холивар, что Linux vs Windows отдыхает...
    Без минерализатора - компактный (особенно, если выкинуть внешний кожух) и очень качественно сделанный бытовой осмос. У самого дома стоит именно такой.
    Минус - специальный форм-фактор картриджей - китайских аналогов пока нет - в леруа по пути забежать не получится. Плюс - качественные комплектующие и сборка.
  12. gr223
    gr223
    gr223
    Есть Atoll с обратным осмосом, в последнее время стал странно работать - при открытии крана вытекает около стакана воды и опаньки, буквально через несколько минут опять стакан :) Это что - мембрану менять или с баком что-то?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Бак при этом "опаньки":aga: пустой или полный?
    Если пустой- меняйте предочистку.
    Если полный- открутите колпачок золотника и нажмите, потекла вода-бак сдох, вообще ничего- накачивайте воздух (велосипедный насос, автокомпрессор) пока не сольете, потом корректируйте 0,4-0,5 Атм.
  14. gr223
    gr223
    gr223
    Бак полный, открутил колпачок, воткнул насос - потекла вода. Бак менять?
