Навес из профнастила между морскими контейнерами
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем skladman47, 10.09.14.
  1. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Почва при копке оказалась ужасной, т. е. плывун, да такой, что грунтовые воду составили уровень 95 см от поверхности. Из-за косяков установки ямы где-то повредился защитный слой гидроизоляции и вода заполнила пространство. Проведя долгую работу и эксперименты, решил дождаться окончания праздников и с русскими морозами дойти до сухого дна и в мерзлоте наплавить гидроизоляцию снаружи.
  2. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Чем закончилось все?
  3. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Завтра выложу большой материал
  4. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Продолжаем:
    Т. к. делаем без практики, погрузили яму в грунт, как оказалось там конкретный плывун. Пока двигали трактором яму, немного повредили внешний гидроизоляционный слой, в каком-то месте. Стоит вода на уровне, точнее она останавливается на уровне 1,4м, с учётом того, что там глубина самой ямы - 1,7м.
    По весне пробовал промазывать Пеносилом - Аквастоп (герметик), не помогло из-за напора с которым вода поступает в яму. Там струя бьёт из дырочки около метра! Вывод - ждать пока грунтовые воды не опустятся и герметизировать под водой на уровне 30-45 см, чтобы уровнять давление. Благо герметик имеет прекрасную адгезию под водой.
  5. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Как видно, проложили арматуру и связали, а в месте где будут заезжать грузовики связали арматуру 20мм. Потом залили бетоном 22,5 М300 П3 W4 F200. Сделали слив в углу.
