Навес из профнастила между морскими контейнерами
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем skladman47, 10.09.14.
  1. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Планируем сделать автосервис для ремонта тягачей. Пролёт на картинке 7м, сократим до 5-ти, чтобы устройство кровли и пиломатериалов было рациональным. Сейчас привязываем брус с помощью металла к крыше контейнеров и блок-контейнера. Угол уклона будет 20-25 градусов. Всего будет три ската.
    Крепление стропильной системы будет к брусу 150х100х12000мм, который будет надёжно закреплён к металлическим, усиленным плоскостям контейнера с помощью полосы 20х4мм
    Стропила - доска 150х40мм, 100х40мм
    Обрешётка - 25х100
    Профлист П35 кровельный 0,7мм
    Приблизительная площадь кровли 120 кв. м
    Фото отчёт будет пополняться новыми фотографиями и комментариями.
    Такие масштабы делаю с помощником впервые, поэтому советы приветствуются!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем продолжения
  3. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Приварили попрёк контейнера уголок 40х40х4мм с шагом в 2 метра.
    Далее с помощью уголков 100х100х2мм начали крепить стропила, сами контейнера сдвинули краном с 7-ми метров до 5-ти.
    Брус запилили под уголки, а с помощью полосы 20х4мм сделали скобы и прихватили к контейнерам данный брус 150х100мм. Дело в том, что стенка контейнера очень тонкая, а вот на углах есть усилитель, к нему и будем монтировать уголок, правда кое где всё равно придётся привариться к тонкому металлу, чтобы избежать резонанса в колебательных процессах вызванных порывами ветра.
  4. skladman47
    skladman47
    skladman47
    На третий день собрали.
    Что ОЧЕНЬ приятно, так это факт того, что контейнер очень ровно "запилен", все плоскости по геометрии очень точны!
  5. skladman47
    skladman47
    skladman47
    На четвёртый день на левом контейнере (2,4м+2,4м) собрали скат длинной 2 метра
  6. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Правые блок-контейнера будем зачищать от коррозии и промажем праймером битумным, как и все стыки, после чего соберём третий скат.
    Профлист завтра закажу. Через неделю привезут и смонтируем.
    Пока на неделю стройка кровли приостановлена.
    Далее в плане - сделать заднюю стенку из профнастила и сварить ворота. Позднее будет смотровая яма - 8 метров в длину. Всё делать будем сами.
  7. skladman47
    skladman47
    skladman47
    В общем, прошёл месяц, только сегодня дошли руки доделать кровлю до конца.
    Что было сделано:
    Стропильная система шла с шагом 1,3 метра, позднее будет - 60см (выше в постах)
    Промазан верх блок-контейнеров битумным праймером от коррозии.
    Обрешётка крепилась ершёными гвоздями 60мм.
  8. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Начали монтаж профлиста.
    Столкнулись с проблемой, что стропила слишком жидкие. Это чувствовалось. прогиб около 1см на длину - 5м.
  9. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Докупили доску и просунув между, закрепил уголками с каждой стороны и саморезами жёлтыми. Чёрные саморезы не использовались, как и гвозди кроме обрешётки на всей конструкции кровли.
  10. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Оцинкованный лист 2000х1250мм пропилили вдоль и с этих элементов сделали конёк.
    У меня вопрос к вам - стоит в этой теме выдладывать последующие результаты по зашивке боковых стенок, изготовления дверей и смотровой ямы?
  11. skladman47
    skladman47
    skladman47
  12. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Желаю вам не сильных ветров и не снежных зим.
  13. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Тем временем была сделана задняя стенка и с помощью пенопласта и монтажной пены заделаны зазоры в районе стропил.
  14. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Смотровую яму решили делать из металла. Сами сварили, сами загидроизолировали праймером и унифлексом ЭПП.
  15. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Параметры ямы:
    Металл 3мм, уголок от 35х35, до 100х100 с стенкой 8мм.
    Размеры: длинна 2500, ширина внизу - 1000, верх - 1200. Высота 1700. Форма конуса сделана для того, чтобы её легче было в будущем демонтировать наружу...
