Белинка, Дюфа, Тикурила - чем покрыть оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Олегыч2, 10.09.14.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Уважаемые форумчане. Хотел бы знать Ваше мнение. Беседка из оцилиндрованного бревна, планирую либо прозрачный, либо чуть желтый цвет, в августе собрали, бревно почти сухое, пилили видимо летом. КАКОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОКРЫТЬ? Критерий - качество, т. е. как можно дольше не касаться новой шлифовки и покраски. По городу нашел следующие варианты, соотвественно с рекомендациями продавцов:
    1. Белинка, Словения: сначала покрыть Belinka Base в один слой, потом 2-3 слоя Belinka Toplasur или с добавкой UV Plus. Сосед хвалит этот вариант.
    2. Дюфа, написано, что сделано в Германии: продавец в Леруа рекомендовал сначала антисептиком универсальным, глубоокпроникающим, бесцветным Neomed обработать, потом декоративной пропиткой Wood Protect в несколько слоёв. В этом варианте подкупает немецкое качество пропитки. Но как она себя ведет - не знаю. И сочетание Неомид-Дюфа озадачивает.
    3. Тикурила: этот вариант не понятен, продается антисептик Валти Колор, его похоже еще колеровать надо, и наверняка надо какую-то грунтовку или пропитку перед его нанесеие? Но если это качественнее предыдущих вариантов и подлежит рассмотрению, то можно этот вариант доработать.
    Вообщем посоветуйте, уважаемые форумчане, что Ваш опыт подсказывает.
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Из этих трех, лучший вариант - белинка. У меня что ей покрыто проблем не создает.
  3. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Спасибо, за ответ, Ren Хотелось бы еще мнения форумчан почитать.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    1. Белинка - готовые цвета, ограниченный набор. Дюфа - вроде бы также. Считаю это минусом. Тиккурила - колеруется - это достоинство, а не недостаток (ИМХО).
    2. Для обеспечения долговечности покрытия грунт + финиш - обязательны. Желательно от одного производителя.
    3. Германия, Словения, Финляндия... Щаз :). Для российского рынка - либо СП (Дюфа, Тиккурила), либо Юго-Восточная Европа. По крайней мере, наиболее ходовые продукты.
    4. Финляндия - наиболее близкая к нам по климату страна. Практически не видел там домов под лессирующими составами. Только укрывная краска "традиционных" цветов.
    5. Чисто ИМХО - долговечность покраски на 70% зависит от соблюдения технологии и только на 30% - от фирмЫ :). Лично я сейчас бы красил в интервале от 13 до 16 часов.
    ЗЫ. Тиккурилой Валти колор у меня покрашен забор в темно-зеленый цвет 5 лет назад (с грунтовкой Похъюсте). Выходит строго на юг. Слегка потерял блеск и смола пролезла. В остальном - без проблем.
    ЗЫЗЫ. Если бюджет не напрягает, и не лень смотаться в Москву, можно рассмотреть варианты Текнос, Адлер, Цобель... Эти точно родные.
  5. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    Вот такой совет. Не красте лакирующими составами, покройте все хорошей акриловой краской, будет служить дольше, и никаких ремонтных работ проводить не надо. От краски один минус-всю красоту древесины перекроет, но зато срок службы больше в разы. Минус лаков-они отслаиваются, некоторые через год, некоторые через пять (видимые отслоения), а отслаивается она от трещин кроторые в лаковой пленке и образовываются. С лаками сложно работать, надо выдерживать толщину слоя, чтобы не было темных пятен, а в последствии чтобы не лопаалась пленка.
  6. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Благодарю за интересные и исчерпывающие ответы. вероятнее всего остановлюсь на варианте с Белинкой, цветовая гамма меня устраивает, буду наносить Топласурь на Base.@sansan21, @sansan21,
  7. pillforkill
    pillforkill
    pillforkill
    Прошу прощения, что залезаю в чужую тему со своим вопросом. Есть дом из оцилиндрованного бревна, который строился и красился около 6 лет назад, сейчас ему предстоит заново шлифовка и покраска. Подскажите, пожалуйста, можно ли сразу наносить 2 слоя белинки топлазурь без грунтовки? Как это отразится на качестве и долговечности покраски? Строители предлагают такой вариант, а меня мучает вопрос стоит ли так делать или все же обязательно нужно сначала положить один слой белинки base?
  8. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    смотря чем красился дом ранее, а вообщем, один слой грунта лишним не будет.
  9. pillforkill
    pillforkill
    pillforkill
    Да вроде обрабатывался антисептиком (Сенеж) и той же Белинкой. Понятно, что лишним не будет. Вопрос насколько критично, если наносить сразу без грунтовки? Просто уже и погода портиться, нужно как можно быстрее покрасить, а еще шлифовать перед этим, ну и финансовый вопрос тоже... Можно ли вообще так делать без грунтовки, а то сейчас поспешишь, а через год будешь жалеть?
  10. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    Если не получится или не захотите грунтовать, то покройте тем же сенежем, сенеж био, если не ошибаюсь (давно с СЕНЕЖ не работал). только покрывайте им очень обильно, не жалейте, он не дорого стоит.
  11. ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    Скажите кто знает, а Dufa именно черная матовая - как она в покраске? Стоит ли брать для покраски стен?
  12. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Слышал что нормальная, сам не покупал
  13. ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    Хотелось бы поконкретнее:|: А то я хочу в фотостудии выкрасить на стене идеально черный фон, надо понимать стоит ли ее брать или нет.
  14. Shmelnoi
    Shmelnoi
    Shmelnoi
    Я покупал дюфу, и черную краску тоже. Качество годное, она не течет, при окрашивании не летят брызги, сохнет быстро. Из моих заказчиков никто на результат не жаловался еще. Красил и стены, и потолок.
  15. ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    ЛукьяненкоН
    Скажите, а колеровку точно не нужно делать? цвет в банке, как и обещают прям черный?
