Прошу помощь по рассчету среднерыночной стоимости строительных работ в Московской области
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexxxey FMS, 10.09.14.
  1. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Суть такова- есть бригада, которую я планирую нанимать для строительства. Почему именно их- потому что я смотрел у знакомого дом ими построенный и мне понравился и дом и их отношение к работе, но у них и моего знакомого свои личные отношения, потому объективной цены по работе знакомый мне сказать не в состоянии. Поэтому считаю правильным прицениться заблаговременно по стоимости работ. Дом планируется 2-х этажный+ цокольный этаж.
    1-й момент- ФУНДАМЕНТ.
    Фундамент-ленточный, размер 10х10 по внешним углам, глубина 1,7 метра; ширина 55 см; в середине под несущую стену также про копана линия делящая квадрат пополам 1,7 в глубину а ширина 40 см., высота над уровнем почвы около 40-50 см.(копщиков я нанимал сам, бетон будет тоже с меня в виде бетономешалок)
    Работа бригады по фундаменту (разметку для копки делали они) это опалубка, вязка арматуры, работа с бетоном поставленным бетономешалками.
    2-й момент- КЛАДКА СТЕН
    стены из керамзитнобетонных блоков (пустотелых) размер 40х20х20, блоки в 2 слоя, между ними пенопласт, в результате стена получается 0,5 метра толщиной.
    Также будет кладка внутренних перегородок в 1 слой блоков.
    3-й момент заливное ж/б перекрытие (в связи с малой площадью участка и плотной застройкой по бокам использовать кран для укладки ж/б плит перекрытий не получается). Работа бригады здесь- это горизонтальная опалубка почти под всю площадь этажа (~90 кВ. М.), вязка арматуры, дорожная сетка, бетон месить своими силами и все это дело залить (примерно 15 см толщиной)
    4-й момент - КРЫША
    Она будет обычной двухскатной, покрыта металлочерепицей + утепление
    Прошу помощи в части приблизительных средне статистических рассчетах по стоимости данных работ, строительство в Московской области. Как и по каким критериям вычисляется стоимость- не знаю, со строительством столкнулся впервые, поэтому буду признателен за любую подсказку!
  2. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Могу подсказать по второму моменту кладка блоков и пеноблоков 1500 руб куб облицовка по квадратному прутку от 700 до 900, пенопласт примерно 50руб м2!
  3. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Если не будете торговаться то цены будут в два раза больше!
  4. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Спасибо за подсказку, как раз подсчитываю кубатуру. кстати еще момент интересует-внутренние стены из блоков аналогично тарифицируются?
  5. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Считаются по кубам! Но начали встечаться люди узбекстой которые считают по м2, посылайте их подальше или пусть считают по кубам!
  6. Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    Alexxxey FMS
    нет, эта бригада исключительно из граждан РФ, за которых не переживаю в части их легальности, считают они кубами, вода у них в литрах, в общем с этим у них всё нормально. просто я в стройке ни в зуб ногой, поэтому хочется хотя бы приблизительно ориентироваться...
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Тоже интересуют цены на работы. Планируем начать весной строительство.
    Вот что удалось нарыть:
    Стоимость работ по фундаменту 3500-4000 рубля за куб.
    Строительство крыши - 1200 рубля за метр квадратный
    Но это всё цены того года.
  8. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    У меня друг достраивает второй этаж и собирается делать крышу, сказал что договорился за 800р (крышу)
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Все Ваши расценки ниочём. Какая крыша, утеплённая-неутеплённая, подшивать -не подшивать свесы, есть-нету водосточки и т. д. и т. п. и т. д. по всем Вашим расценкам и работам. Ничем Вам эта тема не поможет.
  10. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Крыша конвертом, не утепленная, с подшивкой свесов, без водосточки!
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если мауэрлат и потолочные балки уже установлены то думаю что стоимость работы по устройству кровли за 800рублей это нормальная цена. Тем более с подшивкой свесов.
  12. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Работа по заливке фундамента если с миксера сейчас стоит 3500-4000 руб м3, если замес в бетономешалке, 5500-6000 руб м3, но лучше не связываться, намешают так что потом все развалится:) Миксера тоже нужно контролировать, привозят как правило на 0,5-1 м3 меньше:-(Устройство кровли (мауэрлат, стропилка, обрешетка, т. е. силовая часть примерно 800 руб. м2. Подшив свесов от 400 руб. м2.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Работа по заливке фундамента * что туда входит ?
