Холодные потолки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем novor113, 10.09.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Холодные потолки
    Всем привет. Немного не в тему.
    Интересует мнение и практика реализации подобных систем для охлаждения частного дома. Особенно практика! Информации крайне мало, расклада по реализованным объектам - вообще не нашел. Посещаемые семинары раскрывали тему только "серьезных объектов", где высоты потолков от 4-5 метров.
    Делитесь инфой, кто может.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    СПС но это то, о чем я и говорил - мало информации, все вокруг да около.
    Меня в частности интересует возможность реализации данной системы при помощи полимерных труб по принципу ТП, но вижу огромную проблему - их ведь необходимо зашивать чем-то (ГК, натяжные потолки) - думаю это убьет всю затею!
  4. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Дык у рехау подробно описана технология, у них применяются гипсовые плиты с замоноличенными трубами (оригинальные, по конским ценам разумеется).
    "Основу потолочных панелей REHAU составляют серийные гипсовые панели, изготовленные согласно DIN 18180/DIN EN 520. Армированные волокнами, гипсовые панели обладают повышенной прочностью
    к удару и изгибу. Панели не содержат вредных для здоровья веществ и не обладают запахом. Потолочная панель REHAU это гипсовая панель с профрезерованными пазами и вставленной туда трубой RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм с шагом 45 мм в виде двойного змеевика.
    Приклеенная на верхней стороне теплоизоляция из полистирола EPS 035 с усиливающими полосами из гипсокартона упрощают монтаж. 4 типоразмера потолочных панелей позволяют добиться высокой степени эффективности покрытия площади поверхности потолка активными элементами даже в помещениях неправильной геометрической формы. Неактивные поверхности потолка могут
    выравниваться стандартными гипсокартонными листами толщиной 15 мм в два слоя. Полукруглый кант HRAK на параллельных с армирующими полосами сторонах позволяет добиться высокого качества
    поверхности при обработке не ниже Q4 согласно нормативному листу 2 промышленной группы «Гипсокартонные листы» федерального союза производителей изделий из гипса."
