Подскажите по перекрытию плитами 9м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр4619, 10.09.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    По началу была уверенность, что всё гуд, но чем дальше, тем больше терзают сомнения.
    На данный момент залит фундамент, с весны поднимаем стены.
    Проект рисовал сам. Пол дома перекрывается коротышами до 4-х метров, а вот вторая половина только 9,1м. Это настораживает.
    По нагрузкам: планируются перегородки из КББ блоком 90мм (не совпадают с перегородками на первом этаже), ванная со всей утварью, мебель, ну и люди. Кто-то предлагал поставить ещё несущую стену, но как не крути, эффективная несущая под плиты кардинально изменит планировку, что крайне не желательно.
    Какие подводные камни могут меня ждать?
    Схемы прилагаю.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не айс нагружать длинный пролет монолитным участком. Стремно конечно, но другого варианта более толкового нет. Бездумно сделана планировка без учета последующего перекрытия.
    Монолитный участок.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, допустим получится избежать нагрузки от монолита, это сильно поможет?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, есть мысль. Перегородку выполнить из КББ 200мм, и от неё протянуть балку на стену гаража, но балку выполнить со ступенью сверху, чтобы длинная плита смогла провиснуть, а монолитный участок заменить плитой.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Александр4619, Не айс заводить стену по середину пустотной плиты перекрытия. Нарушает расчетную схему работы плиты.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, не доводя стену до плиты.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, можно же вообще возвести локальную точку опоры для балки.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, так решит ли это главный вопрос о перекрытии 9м плитами?
    Больше всего волнует их нормальная работа на протяжении долгих лет без казусов.
    Был ли такой опыт?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Александр4619, нормальный завод, то проблем не будет. Даже в советское время делали. Сейчас делают и 12 метров. Беспокойтесь лучше чтобы опора не смялась.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    каким образом? там нагрузка никакая будет, так как большая часть уйдёт на стену гаража, плита не нагружена.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Александр4619, под 9 метрами. Но КББ достаточно прочные, так что думаю проблем не будет.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @sgt, прошу прощения, перегородка будет стоять на ней.
