Как правильно выровнять блоки перед покупной бытовкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Космос02, 10.09.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Хочу заказать покупную бытовку.
    Купил 18 блоков 20*20*40 для шести опор.
    Позвонил производителю, какое расстояние должно быть между блоками. Сказали два требования:
    - 2,0*5,8 метра расстояние по внешним краям блоков
    - 1,9 метра между центрами блоков
    Начертил я схему. При первом условии, между центрами получается 1,8.
    Первый вопрос - где я ошибаюсь. Схему приложил.
    Далее:
    Выкопал 6 лунок 30-40 см. глубиной. Положиль геотекстиль. Сверху песок, выравнял по уровню в лунках и насыпал щебня 10 см. Нижний левый вровень с землей, Верхний правый сантиметров 10 ниже уровня земли.
    Второй вопрос:
    Оставить так, или выровнять глубокую лунку до земли, а на склоне добавить ряд блоков (получится 5 блоков - 4 блока коробкой и один продольный для лыжи). Не хотелось бы в плане затрат на блоки, траты песка/щебня и высоты порога входа в бытовку.
    Третий вопрос:
    мерю уровни по щебню - примерно совпадают. как положить так три блока на каждую лунку, чтобы совсем ровно было и по уровню, и по уклону. Щебень (5-20) то все равно не совсем ровный. Как это всё практически равняется. Если чуть-чуть наклонен будет в сторону блок, или не дойдет 1 мм до уровня, лыжа провиснет или еще чего-нибудь. Как это всё ровно и плавно выводить? По камешку под блок кидать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Куски досок и фанерные прокладки...бытовку ровнять это круто...там пол бы был поровнее чем ваши изыскания горизонтали:)]
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Почти профи, я рад за Ваше чувство юмора :) Но так как опыта никакого хотелось бы понять основные принципы. Понятно что покупная готовка - это не сделанная, но к сожалению сделать не получается, придется покупать. Переживаю за то, когда манипулятор будет опускать бытовку, чтобы лыжа на все три бока встала, и блоки не были наклонены и были по уровню. Как это сделать, если блоки стоят на гравии, как в таком случае равняется. Или расхождение по горизонту в сантиметр значение не имеет, сама прижмется под весом?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сама прижмётся, потом если надо автомобильным домкратом приподнимите и поставите ровнее.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ничего себе заморочки ради бытовки. Три бревна поперек и все дела.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Armarb, думаю она останется на несколько лет, а потом может переквалифицироваться навсегда в хозблок. Без ее перемещения. Поэтому и подумал, что сразу сделать её нормально как можно и дешево.
  8. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Я поверх гравия клал тротуарную плитку 50х50 см. под каждый блок, и её ровнял по уровню относительно горизонта, всё стоит и никуда не проваливается 16052014271.jpg
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Была такая же идея, но с учетом песка, гравия, текстиля и 18 блоков, чото уже недешево выходило для бытовки :) В итоге сделал без плитки, перепад уровня составлял плюс-минус 5мм (выравнивать запарился по гравию), лыжи сели на блоки нормально - то ли придавило высокие, толи лыжа подогнулось до низкого.
    отчет здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-126#post-10568224
  10. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
    Наиболее трудоемкий способ выравнивания бытовки на блоках .
