Эффективность СО в загородном доме или будет ли зимой тепло)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ABolshakov, 10.09.14.
  1. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Всем добрый день,
    Пожалуйста помогите с расчетами и возможно с исправлением ошибок пока зима не пришла.
    Запустил СО, пока еще тепло вожусь с настройками. Ситуация такая: котельная стоит отдельно, 24кв котел, до дома около 15 метров теплотрассы, дом 2а этажа, разводка в доме лучевая - коллектор по три радиатора на каждом этаже, от коллекторов до радиаторов 16 труба рехау (12 внутренний).
    Начал балансировать расходомеры на коллекторах и обнаружил что больше 1 деления (видимо литров в минуту) я получить не могу. Попытался посчитать скорость потока - получилось примерно 0,14 м/с. Я правильно понимаю что это максимум 1288 ватт которые могут дойти до каждого радиатора?
    Мне кажется этого мало для моего дома. Надо ли что-то делать или все ок, если надо делать, то что? В чем вообще причина такого слабого потока, встроеный насос в котле не справляется?
    Подскажите плиз.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Диаметр трасс, тип насоса котла, дом - габариты/тепло потери?
    Скорость мала (0,3..0,7), даже с точки зрения воздухоудаления. Диаметрами и длинной "убили" расход.
  3. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Такс... диаметры: обвязка котла 28(~26 внутренний) медь, теплотрасса 32 рехау(~26 внутренний), обвязка коллекторов в доме и стояк на второй этаж тоже медь 28. - Вроде совсем не задушено ничего.
    Котел Vaillant Ecotek 246 - конденсационный, тип насоса сейчас посмотреть не могу.
    Дом два этажа по 30 (7х4) метров, теплопотери - сруб 20см без утепления.
    Давление в системе когда насос стоит - 1,7. когда крутит 2.0
    Объем теплоносителя 70-80 литров
    Сейчас температура подачи выставлена 35гр.
    Радиаторы Керми 22 типа, разные, высотой все по 50см, длиной от 80 до 120см - 6 штук. по три на этаж.
    Когда промывал систему от водопровода, то расходомеры зашкаливали такой поток был.
  4. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Посчитал сейчас еще раз, при внутреннем диаметре магистрали 25мм и номинальном расходе насоса 17 литров - скорость потока в магистрали должна быть 0,57. Почему же до расходомеров так мало доходит (
  5. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Решено.
    Радиаторы Керми поставляются задушенные по самое не балуйся. Проверяйте прежде чем термоголовку прикручивать.
