Купил котел-автомат Хайзтехник, отработал сезон. Жду вопросов от страждущих) Живой пользователь)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем TeploBiz, 10.09.14.
Тема интересна или нет?
  1. да
    80,0%
  2. нет
    20,0%
  1. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Видимо я не ошибся с выбором котла)
  2. TeploBiz
    TeploBiz
    TeploBiz
    Абакан
    У Вас какой?
  3. TeploBiz
    TeploBiz
    TeploBiz
    Абакан
    Неужели нет вопросов по данной теме? Похолодало. Скоро затоплю котел, выложу весь процесс розжига.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @TeploBiz, так уже давно пора запустить котел:), на улице холодно.
  5. TeploBiz
    TeploBiz
    TeploBiz
    Абакан
    Пока на 2кВт дом поддерживается без проблем. На фото есть электрокотел Зота 6 кВт. Система может работать без насоса. Естественная циркуляция.
  6. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Почему выбрали уголный а не на пеллетах? Сам перед выбором
  7. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Я являюсь несчастным обладателем 25kW ТТ котла Heiztechnik Q EKO DUO. Покупался котел в Белоруссии (только ради экономии там брал) и наладчиков соответственно от туда не вытянуть. Пользуюсь котлом 3 сезона, эта зима 4, и пользуюсь только так сказать в аварийном режиме - сжигание дерева в средней части котла на водяном колоснике, а по сути данный котел автомат, на пеллетах или угле фракции 5-25мм. Котел оборудован бункером, автоматикой и факельной горелкой.
    На сегодняшний момент мое отопление это кошмар которого не пожелаешь врагу. Дрова сгорают как спички, при морозах на улице в 15-25 градусов я делаю закладку каждые 40 минут, в принципе и не в морозы так же, я реально уже нормально не сплю по ночам начиная с 30 декабря, жаль что в котельне не так много места, иначе точно бы принес туда раскладушку. Естественно возникает вопрос а почему ты не запускаешь котел на угле или пеллетах в автомате?, запускал на пеллетах, но после того как он у меня 2 раза пыхнул (один раз как из пушки в трубу, а второй раз при открытии дверцы), и постоянном продвижении пламени по шнеку к бункеру (чего только я не делал) я плюнул на все и теперь плачу. Нужна помощь.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Лично знаю про 3 Heiztechnik работают на угле ДМСШ (один-3сезон, два-1сезон). Проблем нет. Реторты поворотные.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Хайзтехниководы есть у кого нибудь паспорт на контролер HT Tronik 500 на русском языке?
