Вопрос про расположение коллектора ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RuskVN, 10.09.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ребята, есть вопрос, при компоновке расположения коллектора ТП. Наиболее удобно мне ту часть что с регулирующими вентилями, положить набок, т. е. трубы ТП будут заходить не снизу а сбоку, а вентиля "лежать", вопрос насколько критично такое расположение?
  2. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Теоретически можно, но учитывайте 2 момента:
    1. Коллектор должен быть чуть выше трубы, для выхода воздуха через воздухоотводчик (и);
    2. Воздухоотводчик (и) должны быть расположены вертикально относительно пола;
    Поплавковые регуляторы (расхододомеры) подпружинены и по идее должны работать (нужно на практике проверить) в противном случае часть коллектора с этими регуляторами нужно будет разворачивать вертикально относительно пола и горизонтально лежащего самого коллектора (в этом случае трубы будут подходить снизу).
