Биокамин своими руками
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ptr77, 10.09.14.
  1. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Давно хотелось иметь камин, но настоящий поставить не было возможности
  2. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Поэтому посидел, подумал и сделал 2014906133557.jpg 2014901113822.jpg 2014901113829.jpg 2014901113836.jpg 2014901160625.jpg 2014901160646.jpg 2014901160700.jpg 2014901160709.jpg
  3. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    В итоге вот, что получилось
  4. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Есть еще видео процесс горения, но не знаю как выложить :faq:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ptr77, а отделка у вас негорючая? Просто на фото непонятко...
  6. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    обычный гипс, он как оказалось, в ходе проведенного эксперимента - бросил в костер, нихрена не хочет гореть. даже бумажка не обуглилась)
  7. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Или вф имели в виду те кирпичи, которыми оклеен гипсокартон? Если да, то нижняя полка керамогранит, стены - бетонная поитка под кирпич, на одной из фото видны формы с залитыми плитками
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну все равно оставлять без присмотра не советую:um:
    А кстати, что у вас там за горелка?
  9. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    так и не оставляем, весь же смысл на пламя смотреть)
    горелка простая самосвареная металл двойка 100 мм * 200 мм * 50 мм, если надо могу сфотографировать
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто я думаю, не закипит ли в ней топливо?
  11. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    нет, температура горения не такая большая, поэтому ничего не закипает, к тому же от спирта остается вода, которая испаряясь охлаждает горелку)
  12. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Мой опыт биокаминостроения.
    Настольный биокамин стоит ориентировочно 5-6 тр. Хотелось чего подешевле.
    Варить топку не стал. Использовал стандартные изделия.
    Стеклянное основание - долго лежащая на шкафах ваза.
    Украшение - камни для аквариума из магазина зоотоваров.
    И главное - горелка. Она сделана из нержавеющей пепельницы.
    Полностью отрывается вся верхушка.
    Отрезать центральную часть не целесообразно. Именно через эти три дырки огонь будет играть.
    Все собираем вместе.
    Заливаем биотопливо.
    Поджигаем, очень осторожно!
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вот мой камин готов и работает!
    Небольшой заливки хватает на полчаса минимум.
    Запаха никакого, очень интересное тройное пламя!
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
