Как вставить жёлоб после монтажа МЧ?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bestsamorez, 10.09.14.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Здравствуйте. Проблемы и вопросы:
    1. Смонтировал металлочерепицу, предвариьельно повесив крюки. Теперь выступающий край мч и мет. планка карнизная не дают вставить жёлоб на место.
    2. Один жёлоб посадил подпилив горизонтальные отростки крюков на конце, вроде встал нормально, с щелчком. Так нормально? Чем грозит.
    3. В процессе секса с жёлобом изрядно его поцарапал. С земли, вроде, не видно (высота 6м.). Есть баллончик с краской, ral тот же, но на полтона может отличаться. Красить царапины, или так оставить?
    Водосточка Аква Систем. Схему монтажа вложил, именно так и не выходит. Теперь пробую в обратном порядке: сначала вставляю край жёлоба, который ближе к стене, потом другой.
    Уважаемые профи, жду совета! Откручивать мч и планку не вариант! Заранее спасибо!
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Попробуйте с торца заводить весь желоб и дальше пропихивать.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Пробовал. Он настолько плотно сидит на крючках, что после третьего крючка пришлось двигать, бия молотком по торцу через деревяшку. При этом сильно царапается и деформируется сам жёлоб и крючки. В итоге одел все желоба подрезая выступы крючков и силой всаживая жёлоб на них. Немного деформируется при этом, но снизу не видно (6,1 м.). Другого способа, видимо, нет.
    Не повторяйте мои ошибки, люди, вешайте желоба сразу, либо берите систему, где жёлоб на крючках фиксируется загибанием пластин с обеих сторон, тогда можно и потом одеть!
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Золотые слова! Высечь в граните и повесить в каждом офисе продаж кровельных систем!
  5. leks
    leks
    leks
    Вставлять в завиток жёлоба жёсткую плоскую железяку типа угольника, шпателя, потом движением вниз надвинуть жёлоб на крючок, потом выдернуть железяку, всё - жёлоб на месте. И так с каждым крючком. Неоднократно проделывал и с аквасистем, и с металлпрофиль. Очень жаль, что не успел с советом, тем более, что всё легко и просто, а из инструмента в руках - только угольник.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я пробовал так, вставлят плоскую тонкую железяку и нажимал. Всё-равно не вставляется, только если "отросток" крючка немного отпилить. При этом под завитком металл жёлоба проминается. Правда, этого снизу не видно. Так и делал, только с подрезанием. Сегодня смотрел крепление жёлоба у Гранд Лайн, у них проще, по-моему.
    Ещё не опоздали, я только на одном скате сделал :).
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
  8. leks
    leks
    leks
    У Грандлайна не помню, а у МеталлПрофиль действительно попроще жёлоб в крюки садится, чем у Аквасистем.
