Перепутали гидро с пароизоляцией
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем BossD, 10.09.14.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Строители за 500 км делают дом. Привезли соседи фото Дома, фронтоны еще не зашили, и я выпал в осадок... У меня куплен Тайвек софт - годроизоляция и Фибротек - пароизоляция. Они положили вместо гидроизоляции - пароизоляцию. Тайвек до этого в глаза не видели, а на картинке Фибротека нарисована металлочерепица, только они не обратили внимание как в "пироге" она кладется... Крыша 2х скатная, высокая, т. к. будет 2-й этаж. Меж стропилами 1,2 м. Переделывать крышу, конечно, не буду.
    Нужен совет, как правильно поступить.
    У меня 2 врианта. Первое. Оставить под металлочерепицей установленную пароизоляцию. Утеплить по вертикальным подстропиьным стойкам - стена помещения (1,5м), далее ломается стена вдоль крыши примерно тоже около 1,5м и потолок горизонтальный на высоте 2,5м. Получится, как бы теплый трапецивидный коробок под крышей. Ширина помещения 4,3м.
    Второе (склоняюсь к нему, т. к. нравится потолок под конек с горизонтальными балками). Срезать пароизоляцию.
    Ширина Тайвека 1,5м - пустить его вдоль стропил, закрепив рейкой (брусочком) по стропильной доске. Набить этот брусочек вровень щели между стропилой и бруском имеющейся обрешетки. Так зашить все проемы между стропил, т. е. от края крыши (свеса) до конька.
    Вроде понятно высказался... Что посоветуете?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    В первом варианте надо тоже срезать пароизоляцию, где косая часть стены комнаты идет вдоль крыши и менять на гидроизоляцию.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    для этого придётся снимать всю черепицу и участок обрешётки, ненамного меньше работы чем если бы заменить всю пароизоляцию.
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    04066.jpg Ни чё снимать не надо. Новая гидроизоляция прибивается вдоль стропил и после 1 метра от вертикальной стойки (стены комнаты) подсовывается на обрезанную оставшуюся пароизоляцию, которая будет сохранена, т. к. там крыша утепляться не будет. Красная линия - это новая гидроизоляция по стропилам, а синяя - пароизоляция, которая останется, т. к. под свесы ни как и не стиоит залезать. Как-то так.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Таки есть еще мнения?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А утеплитель как положен?
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Еще не ложили, ну а планируется как на картинке по краям белого поля
