Что красят вначале?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ladushka, 09.09.14.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Что красят вначале?
    Что то меня переклинило совсем. После замены окон на первом этаже, делаю ремонт. Откосы, потолок, стены сделали, зашпаклевали базовой и финишной, теперь шлифуют. Дальше покраска. В процессе ремонта, после отодвигания мебели увидела потеки ржавчины на одной секции чугунного радиатора, вызвала сантехника - заменили эту секцию, а она на фоне светлых крашенных радиаторов страшная такая... И тут до меня дошло, что когда договор на ремонт заключала, ведь забыла покраску радиаторов и труб отопления включить. Сроки фирма просрочила, я только пару дней назад закончила с директором срач по поводу неустойки. Теперь боюсь за дополнительные работы сдерет втридорога, чтоб вернуть потерянные 5%. Скажите, люди добрые, что красят вначале? радиаторы с трубами или стены? Если стены, то после подписания акта приемки не проблема с этими же малярами мимо фирмы договориться на трубы/радиаторы. Если сначала точно трубы, то надо сперва с директором утрясать - ибо он опять в новые сроки вписывается только-только, весь нервный такой, дополнительно еще двоих сегодня пригнал.
    И второй вопрос по краскам: можно ли краску для радиаторов заколеровать тем же колером, чем буду колеровать водную Дюфу для стен? Чтобы один цвет получился?
  2. Bafus
    Bafus
    Bafus
    В принципе, что красить первое - радиаторы или стены не принципиально. Просто потом одну из поверхностей нужно будет закрыть, для радиаторов и труб это сделать проще. По поводу второго вопроса, а какой краской вы планируете красить радиаторы? Если Дюфой для радиаторов, то можно колеровать.
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Дюфу для радиаторов пока матовую не могу найти, в нашей Кастораме только полуглянцевая есть, мне это не подходит. Для второй комнаты купила пока новую белую Альпу, но там и комната будет белая. В прошлый раз, помню мы Альпу для радиаторов сами колеровали в цвет Дюфы на стенах - года 3 прошло - нормально все. Почему Альпу нельзя колеровать? Дюфу для стен в этот раз, хоть и жаба душила, взяла бриллиант. Проверим, действительно ли она такая стойкая и моется - красить белой кухню-столовую будем.
  4. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Колеровать можно, тем более, что у вас есть удачный опыт. Просто производители рекомендуют использовать колеры своего производства (ну это и понятно), так как для других испытания не проводились. Так что можете смело колеровать.
  5. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    Для радиаторов всегда лучше брать полуматовую иил глянцевую краску, теплоотдача выше! и к тому еще: нигде не найдете матовую краску для радиаторов. если хотите матовую, то купите акриловую эмаль для металлических поверхностей, либо универсальную акриловую эмаль. только предварительно не забудьте загрунтовать металл алкидной грунтовкой. иначе будут ржавые точки проступать сквозь краску. еще вариант: если ваша краска эластичная, а батареи вы не будете использовать для сушки вещей, то можно прямо этой краской и покрасить, главное загрунтовать радиатор алкидной грунтовкой.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Я купила грунтовку Хаммерайт, но у меня только поменянная секция не грунтованная, а остальные покрашены 3 года назад альпой для батарей, смотрятся матовыми. Сейчас просто оттенок цвета другой будем делать на стенах и на батареях соответственно. Нужно старую альпу отдирать, или по ней можно? Она крепко сидит, вид хороший.
    ЗЫ: Вообще отдирать альпу от 10-ти батарей по 7-8 секций... еще тот геморрой :close:
  7. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    ЗЫ: Вообще отдирать альпу от 10-ти батарей по 7-8 секций... еще тот геморрой :close:[/quote]
    новые секции обязательно хорошо прогрунтуйте, а крашеные можно не трогать.
  8. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Мне кажется, что матовую краску для радиаторов найти не проблема. К тому же, если вам нужно покрасить не все батареи, а небольшую поверхность, то аэрозольный баллончик вам отлично подойдет.
  9. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Если вы вдруг решите покрасить радиатор сами, то стоит выполнить простую последовательность шагов:
    1) хорошо зачистить неокрашенную поверхность
    2) протереть поверхность, чтобы она была чистой. Обезжирить.
    3) прогрунтовать
    4) красить минимум в 2 слоя. если красите аэрозолью, то первый слой высохнет за 15-20 минут
    Вообще-то это совсем несложный и даже интересный процесс. Потом, глядя на радиатор, будете вспоминать, как его сами красили :)
