1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Cosolapyj, ждем отчетов. И по геоконтуру, и по рекуператору... По всему, вообщем. Проект отличный!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рекуп запущу в следующую поездку. Осталось бросить провода до распредкоробки и смонтировать 2 3-х позиционных выключателя. Но подключу без геоконтура. Причину обозначил выше. Бочка хорошего теплоносителя намнооого дороже бочки нефти..:)]:aga: Нефть дешевеет, теплоноситель дорожает! Родина, понимаешь..!:victory:;)
    Из реальности, данной нам в ощущениях.
    Котел для старта плиты надо киловатт в 9. Разогреет быстро с +3+4. Думаю, что часов за 10, а дальнейшее потребление будет одинаково. Так что, если кому нужен ЭВАН 5, милости прошу в личку. Ну а не нужен будет, оставлю как есть.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А что есть хороший теплоноситель? всегда думал что вода..достаточно разбавить спиртом и все дела., вон заказать кто в Питер мотается, там водку в канистрах продают рублей по 200 за пять литров вроде, точно не помню. нормальный теплоноситель и не мерзнет и недорого. антифриз со временем становится агрессивным да и вроде как нельзя в эл котел его..как и в газовый.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормальный теплоноситель не становится со временем агрессивным, так как не взаимодействует с трубами, фитингами и прочими элементами отопительной системы. Потому и дорогой. Я беру "теплоком", а они официальные дилеры завода. Думаю, что качество соответствует. Просто вода как основа теплоносителя не пойдет, нужен дистилат, а это уже не дешево. Плюс спирт. Итог: 2 цены заводского ТН.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ТН в данном случае теплоноситель? а какова емкость ГК? сколько и какой трубы уложено? и скока стоит теплоком за литр?
    Кстати а почему вода не пойдет? соли и прочее надумано, вот сейчас нахожусь в доме с СО наполненной одной водой..кстати трубы еще в 81 году сварены и нормально. 34 года работает.
    Нашел в нете, это антифриз..надо почитать отзывы конечно. наскока я знаю по автомобильным антифризам, его надо менять раз в год. иначе он точит цветметовские детали двигателя, чугун жрет тоже неплохо. правда там основа другая..хз. утверждать ничего не берусь.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Геоколлектор 200м. Труба ПНД 32. Емкость с разводкой в доме 200л примерно. На теплый пол с котлом ушло 65л. Цена 65р/л.
    С 260л воды в котле будет слой в палец толщиной накипи. Электрический чайник начинает плохо греть уже через месяц.
    У меня Хи-Трейл 2002 года, там пока родной антифриз залит. Повода сменить не было. Пока не сожрал ни чего. Посмотрим, но думается по любому лучше воды со спиртом неизвестным будет. Если что, лет через двадцать отпишусь на сколько плох теплоноситель...:aga:;)
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да я не отговариваю, так мысли вслух. каждый сам решает как ему...жить. но за 13 лет помпу должно было сожрать...а накипь..видно извести валом в воде, такую не соит лить. я сам с Башкирии, у нас вода хорошая, даже не хлорируют, я из под кана пью и не парюсь.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня кореец, по "вумной книге" антифриз положено менять раз в пять лет. поменял чуть раньше, года через четыре - забросало радиатор грязью, мотор греться стал, пришлось радиатор снимать и промывать (на машине не промоешь как положено) заодно и антифриз сменил. Так вот, заводской внешне был как будто его вчера залили, ни цвет не изменился, ни каких лишних включений типа мути и проч.
    В общем думаю даже этот пятилетний срок - это больше перестраховка производителя, хороший антифриз ничего не испортит.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Это ты стоя на улице раздетым и заглядывая внутрь дома про Викинг говоришь? :aga::aga::aga:
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Cosolapyj, на какую скобу и чем бьете ГКЛ? и к чему пришиваете?
    я пробовал скобой (спинка 5,6мм, длина 40 мм), к брускам, универсальным скобочником/шпилечником Аэрус, продается в мерлене, при некотором опыте (регклировка глубины забивания, давление компресора 6-6,5, угоол выстрела) имеет право на жизнь. ... хотя многие друзья скептически отностятся к креплению ГКЛ на что либо кроме саморезов.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оговорился:|:. Конечно -25.
    Скоба Хеви Дьюти (КМК) 25х32. Степлер Бостич 450S2-1. Направляющие - сухой брусок 50х50.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Cosolapyj, у вас ГК приличный зарыт, с него можно снять 4кВт. хватит не только воздух подогревать а весть дом топить если ТН поставить. планируете ТН или просто с запасом сделали?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пока в планах на лето установка ТН отсутствует. Надо строить хозблок-мастерскую 8х16 (20). А в принципе, по необходимости, вполне возможно поставлю.
  14. andrey0021
    andrey0021
    andrey0021
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ответил в личку.
    Стенки рекуператора сделаны из ФСФ фанеры. Стенки подогревателя из ЭППС.
