"Я его слепила из того что было". Гараж из мет. сенгвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Swift099, 09.09.14.
  1. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Прошу совета в проектировании гаража из остатков металлических сенгвич панелей.
    Имеем ленточный фундамент размером 6100*5100 толщиной 250
    Так же халявные панели толщиной 150, разных размеров в основном 3000*550. Файлик с размерами прилагаю.Размеры панелей.xlsx
    Вот они лежат уже рядом.
    Необходимо спроектировать металлоконструкцию для гаража с воротами 2750*2400.
    Вот что я набросал не имея ни какого опыта в строительстве.
    К этому каркасу уже прикручивать панели саморезами, так же придеться делать перемычни т. к. панели разных размеров.
    Хватит ли толщины уголка 45*45*4, Проф трубы 60*60*3. Швеллер 6,5 как несущая балка крышы.
    Достаточен ли скат перекрытия, перепад в 60 см на 6 метров? перекрытие думаю делать из профлиста НС-35, пролетов в 1,5 м достаточно?
    Вообщем вопросов много нужна помощь)!
  2. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Друзья не ужели ни кто не подскажет советом? Надо уже материал покупать а не знаю что именно.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Стойки 60х60 не маловаты будут? Так то и снеговая нагрузка и ветровая. Да и почаще их поставить. Тут где то была тема с металлокаркасным домиком, но там утепление было обычнвм утеплителем. Может какие идеи у ИНСИ подсмотреть?
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Все таки решил я перестраховаться и сделал опоры из профиля 80*80. Весь металл на каркас обошелся в 16 800 руб.
    Затем гидроизоляция, крыша профлист П-75, стены и вот что у меня получилось)
    2014-10-10 16.45.55.jpg Теперь проблема - защитная пленка с панелей ни как не слезает т. к. они долго лежали на улице, скорей всего придется вышкуривать и красить...
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    И так имеем тёплый гараж площадью 27м. Бюджет с фундаментом 120 тыр. IMG_20141109_131722.jpg
