1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внутренняя отделка газоблока
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Гидропони, 09.09.14.
  1. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Друзья мои, нужна ваша помощь. Строю себе домик из газоблока 300мм толщиной. Недавно сделал крышу. Сейчас забиваю проемы рубероидом (готовлю коробку под консервацию на зиму), т. к. работаю вахтовым методом. Зимой буду внутри работать. Так вот у меня вопрос...
    Я пока не хочу спешить утеплять снаружи и обшивать сайдингом, т. к. пока внутри хочу сделать перекрытия, теплый пол, отопление, воду, канализацию и т. п. Просто недавно был дождь и у меня стали стены мокреть кое-где внутри. Достаточно ли будет если я промажу все швы снаружи. А позже поштукатурю стены. Не будут ли они у меня потом мокрыми? Или все же надо сейчас тартить большую сумму денег на утепление и обшивку сайдингом?
  2. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Здравствуйте, наружные стены из газобетона необходимо защищать от внешних атомсферных воздействий, а тем более в осенний-зимний период. Так как содержащаяся влага в блоке при минусовой окружающей температуре будет кристализироваться и разрушать Ваш блок изнутри.
  3. Гидропони
    Гидропони
    Гидропони
    Ростов-на-Дону
    Полностью весь дом? Чем? Сейчас денег нет зашивать его сайдингом.
  4. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Ну так штукатурь. Если потом будет сайдинг за ровность покрытия особо можно не волноваться. Гланое, защитить внешнюю поверхность от прямого попадания влаги.
  5. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    +1
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    И не спешите. У меня уже три зимы ни чем не закрыты стены и ни каких изменений не заметил. Закрыл только горизонтальные участки (окна). А соседи развели клей для блоков и покрасили им все стены, серый получился, но стоит еще больше моего.
  7. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Не обязательно. Посмотрите рекомендации производителя именно ВАШЕГО газоблока.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
  9. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Соседи совершили ошибку... Насколько мне известно клей не обладает достаточной паропроницаемостью для отделки ГБ. По технологии даже излишки, вытекающие из швов при кладке, надо удалять, а не размазывать.
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте уважаемые...Ответьте плиз. ...Дом из газоблока под крышей 2 года...летом из нутри сделаны основные влажные работы-штукатурка,заливка полов...Затем погодя. наружняя штукатурка. Осенью включил отопление...можно ли в феврале сделать чистовые отделочные влажные работы-поклейка обоев на потолок, стены...плитку на пол?...или все же ждать лето? спасибо...
  11. Жомарт
    Жомарт
    Жомарт
    Казахстан, г Атырау
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом знающие люди. Построил коробку дома из газоблока, закрыл крышу. Стены из газоблока утеплил пенопластом, внутреннюю отделку пока не начинал. Какими материалами производить внутреннюю отделку дома под обои, чтобы ничего не отвалилось через годы. Планирую обычной гипсовой штукатуркой на стеклохолст. Спасибо заранее.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Жомарт, "Стены из газоблока утеплил пенопластом"
    столько уже написано, что газобетон нельзя утеплять пенопластом
    какая толщина стены и "утеплителя"
    тогда по логике, перед штукатуркой все помещения паронепроницаемой пленкой надо закрывать и вентиляции подумать
  13. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Можно ли использовать гипсовые шпаклевки в доме газосиликат если он отапливается наездами
    по выходным ?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Если дом протапливается наезами, то Вашши материалы должны быть на основе цемента.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, какой можете посоветовать пластификатор для стяжки под теплый пол
