РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина бурилась на песок, глубиной 28-30 метров, около 15 лет назад. МО, Одинцовский р-н. Столб воды изначально был 7-8 метров, проблем не было около 10 лет. Зимой не используется вообще, только в дачный период. Последние пять лет работает в режиме 7 ведер через два часа. Произошло это буквально "вдруг", по приезду в очередной сезон весной. Т. е. малышом утром выкачиваются 7 ведер, потом ждем пока зеркало не установится до прежних 7-8 метров от дна (опытным путем установлено, что это примерно 2-2.5 часа) и опять можно наливать 7 ведер. Вода абсолютно чистая практически всегда. На дне нет ни песка, ни глины, ни какого либо другого мусора. Что с ней случилось и можно ли ее починить?
А сейчас сколько? Ели дно поднялось, то можно почистить. Если дно не поднялось, то возможно это сезонное явление или стойкое падение УГВ. Тогда бурить новую. Или ставить накопительную ёмкость куда постоянно но "потихонечку" качать воду из скважины, а основной разбор осуществлять уже из неё.
Сейчас те же 7-8 метров, только ждать их приходится 2 часа. Чистая она, на дне ничего. Я не специалист, но думаю, что раз столб не изменился за 15 лет, то давление воды там все такое же, а раз набирается долго, то фильтр таки забился, и раз на дне ничего, то получается - снаружи забился. Вот собственно интересно, возможно ли такое?
@Mynewhouse, Ваша скважина легко очистится до состояния новой. Самое главное, что не идёт песок. Можете очистить как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специалистов. В личку скинул телефон людей, которые Вам помогут с ссылку на сайт, где можно почитать о технологии очистки. Удачи.
@burila, Спасибо, уже звонил Сейчас стою перед выбором - то ли реагентами чистить то ли гидродинамическим способом.
Не бойтесь реагентов. Они абсолютно безопасны и прекрасно откачиваются, затем, насосом. Известковые наросты на фильтре тверды как камень. И, если фильтр не имеет наружней защиты, то механическое воздействие типа гидроудар, микровзрыв и т. д., может привести к его повреждению.
Про относительно безопасность химического способа читал, и против ничего не имею. Про вероятное повреждение фильтра при гидроударе тоже в курсе. Меня заинтересовало вот что еще: Группа компаний ... применяет высокоэффективную технологию восстановления дебита скважин, заключающаяся в совместном использовании в одной технологической цепочке гидродинамической установки высокого давления (ГУВД) с комплектом вспомогательного оборудования и гидродинамического кавитационного вибратора (ВГК), спускаемого в скважину на шлангах высокого давления. Гидродинамический кавитационный вибратор создаёт колебания давления жидкости в скважине и воздействует на продуктивный пласт компрессионно-депрессионными волнами. Эффективность метода с применением вибратора ВГК опробирована при декольматации фильтров и различных продуктивных пластов. В общем Пока для себя решил сначала химией пробовать как наиболее безопасный вариант, а потом уже тогда вышеуказанным способом
По моей практике, так в 9 случаях из 10 ни гидроудар, ни химия не помогают при очистке скважин. В первом случае истончившаяся сетка при гидроударе попросту рвется и песок заваливает скважину. Во втором случае химия окончательно разъедает истончившуюся сетку и ... все то же самое. Мне постоянно звонят заказчики с просьбой пробурить новую скважину. Потом выясняется, что старая "заилилась" - я цитирую: "- и чем только мы её не чистили" и гидроударами и кислотой..." и уже появились деятели которые принцип стиральной машинки "Ретона" начали использовать. Поймите! Скважину нужно просто - ПОЧИСТИТЬ! Достать оттуда все что там накопилось. И лучший способ для этого - желонирование. Желонка способна и вычистить водоприемную зону и углубить саму скважину, Тут вам и щадящие гидроудары и смещение слежавшегося песка в затрубном пространстве в фильтровой зоне, и убитые насосы и сброшенные "доброжелателями" в скважину 6ти метровые брусья, кирпичи, мячи и т. д, и т. п... Все сделает желонка! Качественная, тяжёлая (более 100 кг) - ЖЕЛОНКА! А до тех пор пока заказчик этого не поймет, ему остается пользоваться подобными услугами сомнительного качества... был бы спрос. С уважением.
