Временное подключение, в счет заключенного договора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Александр 220, 09.09.14.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    До момента реализации обязанностей сетевой орг своих обязанностей по заключенному договору, вроде как имеется возможность получить временные ТУ. Срок реакции сетей на заявку (при наличии основного договора) 10 дней! Срок исполнения обязанностей (после уведомления сетевой о вып обяз заявителя) сетевой составляет 15 дней. За эти 15 дней выдаются АТП акты разграничения, допуск ПУ и подается напряжения. Кто нибудь пользовался этой схемой? Сегодня я на лиговке получил такой договор на 3 кВт. Правда кривой. Стоимость забили 1600 рублей, и не дали ссылку на то что он заключен в счет мощности по основному договору. Немножко со сроками на осмотр помухлевали! Дама отбрыкнула, что в связи с тем что у вас уже второй договор, то первый за 550 а этот за 1600. Я понимаю что это не соответствует действительности, т к первый основной договор не закрыт (не реализовано право раз в три года подключить дом за 550р) а находится в стадии НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБ сетевиками. Да и объект электрификации один и тот же, :hello:Если кто сталкивался подскажите, завтра буду писать МО.
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    По временному договору заявитель выполняет работы не в границах участка а до точки присоединения! Тем самым можно не дожидаясь исполнения работ СЕТЕВОЙ подключиться метров за 30 100 или 500! Тоже выход!
  3. snrostov
    snrostov
    snrostov
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста, что у вас получилось в итоге?
    У меня аналогичная ситуация. Для подключения 15 квт пишут со своей стороны кучу работ, которые явно не успеют сделать даже за 6 месяцев (замена опор 4 км). А дом строить нужно будет в апреле/мае/июне 2015. При этом сосед пару месяцев назад успешно подключил 6 квт. Вот тоже хочу попробовать подать заявку на присоединение по временной схеме 6 квт до момента исполнения основного договора. (гатчинские электросети, г. любань).
    Заранее спасибо
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @snrostov, заявку подайте на 6 кВт в счет существующего договора на 15 кВт! В заявке укажите тот способ получения который вам более удобен. Только не почтой. Срок предоставления проекта договора вам на рассмотрения не более 10 календарных дней. В договоре не должно быть ни каких финансов с вашей стороны. Срок исполнения обязанностей со стороны сетевой не более 15 рабочих дней. При получении договора не подписывайте не глядя. Зафиксируйте любым способом дату получения вами этого договора. Зафиксируйте дату. Читайте внимательно договор и ТУ.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @snrostov, напряжение на участке есть, опломбирован ПУ, все акты на руках, бухгалтерия сетевая теперь мучается не стыкуются две оплаты по двум договорам на одну фамилию. 550 р и 550 р. Не подписывать договор на временное техприсоединение даже если там будет 550 р (вторые)
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Подскажите, где в правилах есть указание на необходимость оплачивать (включать в условия договора на временное присоединение) какие либо услуги сетевой? Если заключен основной договор, и оплачены 550 р. Мероприятия по созданию технической возможности подключения, по договору на временное присоединение, возлагаются на заявителя. В правилах присутствует только компенсация расходов сетевой по предоставлению генератора на временное присоединение передвижных электроустановок. А упоминания о стоимости и порядка ценообразования на временное техприсоединения стационарных потребителей по третьей категории не нашел.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Сетевая настойчиво предлагает оплатить 550 р за договор временного техприсоединения. Пришлось подать жалобу в УФАС на нарушение ПП выразившихся в навязывании (два мот отказа) обязательств заявителю не предусмотренных ПП. С классификацией административного правонарушения по 9.21 КоАП. Стоимость мероприятий по технологическому присоединению по 3 категории надежности, не чаще 1 раза в 3 года, с мощностью до 15 кВт, для граждан использующих эл эн на бытовые цели с расположением (300, 500м) (город, сельская местность) до сетевых объектов не должна превышать 550р. Ждем реакции УФАС.
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Уфас не прислала отказного ответа (уже хорошо). Ждать месяц, потом пришлют уведомление о наличии в действиях сетевой признаков нарушения ПП. И о возбуждения дела. Сроком не более 60 дней. Спешки нет, 60 значит 60.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Фас прислал ответ что в из содержания п 17 однозначно сделать вывод о правомерности взимать 550 р невозможно. Написал ответ в УФАС о необходимости черпать информацию из Приказа Федеральной Службы по тарифам от 11.09.2012. N209-Э/1. И Приказа Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области N 241-п от 27.12.2013. Переписка продолжается. По 6 поданным заявлениям в УФАС о несоблюдении сроков выдачи договоров на временное техприсоединение Ленэнерго оштрафовано на 600 000 р четыре раза. Два штрафа по 600 000 будут скорей всего чуть позже (дела в рассмотрении). Сроки выдачи АТП растянуты, не соответствуют декларированным 15 дням (уже около месяца) но 30 будут получены! Напряжение есть ПУ опломбированы.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Последние известия! По двум заявлениям Ленэнерго также привлечено к ответственности, предусмотренной в ч. 2 ст. 9.21КоАП РФ. 600 000 р (дважды) за несоблюдение сроков выдачи договоров на временное техприсоединение (более 10 календарных дней).
  11. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    @Александр 220, очень полезная тема, сейчас так же обдумываю МО по временному присоединению, возникают точно такие же вопросы.
    Есть, то то нового по этой теме?
  12. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Дал запрос в ФСТ федеральная служба по тарифам. В Москву. Ответили быстро. Не можем комментировать правомочность взимания 550 р при временном присоединении. Советуют обратиться в комитет по тарифам Питера! 12 февраля даю запрос, располагаются в помещении Смольный 3.
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Aleksandr P, новости такие; очередная просрочка в выдаче договора на временное техприсоединение. Подача 25 декабря 2014 г, даже с учетом праздников и смены директора не получил на 9 февраля 2015 г.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Сетевая включает в условие договора обязанность оплатить около 4000 р (при оплаченном основном договоре 550р). После мотивированного отказа убавляют до 550 р. После второго МО с просьбой убрать упоминание о 550 р, не убирают! Подписываю договор на предложенных условиях 550 р, подключаю и теперь пытаюсь снять системное требование ленэнерго о дополнительной оплате какой либо суммы. По результату отпишусь .
