Замена балки нестандартного размера
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bryenm, 09.09.14.
  1. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Здравствуйте. Не могли бы помочь в решении одной инженерной задачи. Мне необходимо сделать деревянное перекрытие в строящемся доме. Длина пролета почти 6,5 метров. По проекту предусмотрено использовать брус 250 на 150 мм. В моем городе (Ярославль) больше чем 200 мм. пиломатериалы не делают. А если и делают то за большие деньги. В связи с этим хочу заменить цельный брус коробом из досок. Общее сечение этой сборной конструкции должно получиться тоже 250 на 150 мм. Собственно в чем вопрос: будет ли эта составная конструкция обладать такими же прочностными характеристиками как цельное дерево? Если параметры изменятся, то насколько и в какую сторону?
    И еще один вопрос: можно ли уменьшить шаг балок перекрытия, но использовать при этом более распространенный размер пиломатериалов на 200 мм, вместо 250 мм?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ваш брус будет несколько послабее чем исходный так как те же размеры и пустотелый.
    Нужно изготовить балку с моментом инерции не ниже чем у исходной - гугл подскажет. Либо полнотелый, или к примеру двутавр.
    А вообще, лично мне кажется, что составные балки из дерева крепче массивных так как дефекты в виде сучков и пороков перекрываются.
    Как пример - покупал на рынке брус 100х100х4000. Поднимаю один из них и он ломается по сучку под собственной тяжестью. Такая же доска скрученная/склеенная из четырех 25х100 никогда так не сломается даже если доски качеством значительно ниже.
    Купите брус 150х200 и приделайте к нему доску 150х50, а лучше, вероятно брус 150х150 и к нему две доски и будет как исходная по расчету. Только вот 6,5м... Желательно ведь нестыкованные по длине...
    Калькулятор на тему: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    Спасибо за совет и ссылку! Этим калькулятором уже пользовался.
  4. topos
    topos
    topos
    Зачем короб? есть и другие сечения... Короб хорошь для колонны.
    основной недостаток - большая деформативность из-за ползучести гвоздевых соединений.
    Поэтому их и рекомендовали старые нормы для сооружений кратковременного назначения.
    так же необходим для них строительный подъем...
    Как меняются параметры? Ну если следовать жизни и нормам, то ваше цельное сечение 25х15 см, должно быть заменено (если из доски в 2 дюйма) 30х15 см... Вот так...
    все можно.
  5. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    @topos, а какие сечения вместо короба Вы посоветовали бы в моем случае? И каким образом собрать конструкцию 30х15 см? И уменьшиться ли так называемая деформативность если вместо гвоздей использовать шпильки или саморезы? Sorry, что столько вопросов)
  6. topos
    topos
    topos
    Можно двутавр (тут есть темы на форуме).
    Но мне больше нравятся пакетные.
    А вообще лучше уменьшайте шаг.
    Нет. Только если будет клеевое соединение
  7. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
