Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    [QUOTE Вот только сливать неочищенные стоки после септика в канаву...[/QUOTE]
    Про канаву пишу, что аварийный. Это как трубу прорвало или ещё что случилось, т. е. сразу же принимаются меры. В моём случае откачка септика, а далее переброс стоков в новое поле фильтрации.
    Поле фильтрации я даже лютой зимой сделаю за 1-1,5 дня (за это время откачанный септик не заполниться, 2,5 куба стоит), техника рядом, южный стройбат тоже, нерудный материал тоже рядом.
    Все продумано :)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и это радует. :hello:
  3. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Я планирую весной воспользоваться вашим опытом. Хочу сделать надземные тоннели (по известным причинам). Вот думаю нужно ли делать отверстия в поверхности ванн для вентиляции. И еще для утепления хочу ванны покрыть монтажной пеной. Как думаете?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для нормального утепления нужен слой утеплителя не менее 50 мм (лучше 100). Сколько пены для этого нужно и во что это выльется (в финансовом выражении), считать Вам. Лучше использовать листы ЭППС.
  5. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Спасибо, буду считать. А по поводу отверстий?
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    По поводу отверстии выскажу свое мнение - необходимо делать строго по инструкции, т. е. с фановым стояком. Получается, что в каждой ванне надо сделать два отверстия и вывести трубу для притока рядом с полем.
    Хочу предупредить, что стенка ванны имеет наклон т. ч. для сквозного прохода канализационной трубы через ванну отверстие на наклонной стенке должно быть небольшим эллипсом. Я у себя подгонял прямо по месту.
    1. Сделал отверстие в прямой стенке.
    2. Вставил трубу до упора в наклонную стенку.
    3. Прикинул на глаз где сверлить
    4. Потом незначительно доработал лобзиком
    П. С. Одна ванна советская, 40 лет служила, вторая Итальянская (дорогая) - обе сверлились/пилились одинаково.
    П. С. 2 Запаситесь точилом для сверла, точить придётся после каждого отверстия. На две ванны "сточил" половину сверла.
  7. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Вот сделал фотку себе чтоб не забыть где что проложено.
    Видно вентиляцию справа.
  8. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Спасибо за информацию, весной буду делать. Три ванны уже есть.
  9. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @VolodimirF, а сюда картинки выложить не смогли бы? А то на Вашем форуме требуется авторизация для их детального рассмотрения.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Нельзя трубу заворачивать в геотекстиль - он работает и как механический фильтр и как биозагрузка - быстро зарастёт биомассой (колония бактерий).
  12. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    ага без проблем.
    Уже больше 2 лет работает - два раза в неделю сбрасываю туда около 1000-1200 л воды.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    @VolodimirF, плёнкой поверх геотекстиля - это из тайных технологических измышлений удумали? или для сбережения ящиков от землёй испачкания? или какие иные творческие фантазии?
  14. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    снизу только геотекстиль
    гыгы
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А откуда вода - сток от септика?
