Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Добрый день, Товарищи! поиском глянул - нигде нету,.. Вопрос вот в чем: После септика использовать дреннажный тоннель (инфильтратор) типа граф и т. д., у нас в Челябинске они по другому называются, почему бы не использовать по аналогии их формы - Б\У Ванну? Рабочий вариант? или просто попытка сэкономить там, где это не нужно? Аргументация только приветствуется)
    Просьба сильно не пинать
    Спасибо всем, кто откликнется!
  2. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Цена инфильтратора подобного не менее 4000 т. р., цена Б\У чугунной ванны или стальной примерно 500р.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С ванной (особенно чугунной) одна проблема (не считая веса): как сделать дырку для трубы?
  4. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    @Евгений Фадеев, ну я так предполагаю выпилить болгаркой и загерметить как можно лучше) а так-то будет работать? ее толщины на коррозию лет на 50 точно хватит, а вот стальная? если ее "прогидроизолировать" так сказать? со стальной же проще? мне надо будет внутрь ванны щебень горкой набивать?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет.
    Нет
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Надобы реанимировать тему.
    Задача:
    - сделать поле фильтрации под стоянкой для легковых машин
    Имеется:
    - две большие чугунные ванны
    Собственно вопрос:
    Кто то смог вырезать отверстия 110-120 мм в торцах ванн ?
    Сам буду пробовать в конце апреля.
  7. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Отвечу сам себе.
    Наверное можно просверлить по кругу отверстия Д8-10 мм штук эдак 10 и получиться многогранник.
    Далее лобзиком с пилкой по металлу.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Alluminz, для начала:
    Вы уверены, что фильтрующая способность грунта у Вас обеспечит впитываемость стоков при Вашем водоотведении?
    Когда-нибудь все-равно придется реанимировать поле фильтрации и для того, чтобы выгрести щебень и грунт из-под дренажных тоннелей Вам придется разворотить всю стоянку.
  9. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Поле буду делать "одноразовым". Т. е. когда она заилиться сделаю новое.
    У соседа в 15 метрах от меня фильтрационный колодец лет 10 работает.
    Сейчас даже воды на участке нет.
    УГВ ниже 2,2 метра.
  10. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg Продолжу чужую тему миниотчётом.
  11. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Воплотил мою задумку) класс!
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Пусть теперь попробует грунт смять стенки:)
  13. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Alluminz скажите работает ли ваша система? Появились ли какие-нибудь проблемы?
  14. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Всё собрано, но сам санузел ещё не готов.
    Замечу, что система не моя, т. ч. нет никаких причин для её неработоспособности - проверено многими форумчанами.
    Из "моего" только чугунная часть дренажного тоннеля (инфильтратора) в виде ванны.
    И ещё имеется небольшая хитрость - аварийный перелив фильтрационного поля в дренажную канаву.
    По моим прикидкам условий для его срабатывания не предвидится.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В этом мире все возможно. Типа снега в Саудовской Аравии. Так что Ваш аварийный перелив может быть и пригодится. Вот только сливать неочищенные стоки после септика в канаву...
