Угловой отопительный щиток над чугунной топкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vanhalen, 09.09.14.
  1. vanhalen
    vanhalen
    vanhalen
    Доброго всем времени суток! Я инженер, но с печным отоплением дел имел мало, потому очень прошу квалифицированной помощи. Хочу переделать дымоход камина как печной и жена просит хоть маленькую духовочку, для приготовления пищи. Камин работает отлично, но зимой для обогрева комнаты его не хватает. А мы хотим в этом году там зимовать. Поэтому остро стал вопрос о какой-то смешанной конструкции. Знакомому сделал печник в прошлом году подобный дымоход, оочень доволен, но печник тот куда-то уехал. Хочу сделать самостоятельно двухколпаковый дымоход, но может и с перегородочкой (чтобы газы не утягивались сразу в подъёмный канал, а сначала прогревали нижний колпак, добавить перегородочку, ну можно назвать - канал), т. е. снять трубу и выложить из кирпича дымоход., чтобы повысить теплоотдачу и иметь возможность нагревать пищу.
    Комната 36м2 и установлен в углу камин с французской топкой со стеклом на серьезном фундаменте.
    Снял, какие возможно, размеры: наружная часть со стеклом ширина 69см, висота 58см, внутренняя глубина топки 34, труба сверху топки діаметр 200 мм, длинна до потолка 175см из жаропр. нержавейки, обшита для красоты гипсокартоном, размер обшивки 30х175см, перекрытие –ж/б плита, выше идет кирпичный дымоход, стены из глинянного кирпича, утепленные. Снаружи топки камина (по бокам) выложены стенки из кирпича, левая – в полтора кирпича, правая – в пол. кирпича, (так по дизайну было, не симметричный, справа с небольшим сидением деревянным и местом для дров под ним). Если нужна еще какая-то информация, то напишу дополнительно.
    Огромнейшая просьба, помочь любой информацией, любыми советами, можно в личку. Пересмотрел много всего, но боюсь ошибиться (особенно с порядовкой, где лучше ставить задвижку, где и какого размера можно вставить духовочку и т. д.) и т. к. уже холода скоро, не успею сам разобраться со всеми тонкостями такого смешанного устройства, а дело то очень ответственное. Буду очень признателен.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    @vanhalen, а вам не жалко ломать такую красоту и "городить огород"?
    Не проще ли построить еще что-нибудь с нуля?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, это же все бутафория :) По сути у человека чугунный ящик в котором горят дрова.
    200 выход это хорошо, чугунная топка мощная. Если есть хороший фундамент строить вам кирпичную печь с классической духовкой и камин не выбрасывайте пристройте его сбоку к кирпичной печи и будет у вас как бы две печки в одной. Можно и саму топку использовать в качестве основной, если производитель не запрещает ее встраивать.
    Есть альтернативный вариант купить готовую отопительно-варочную печь с духовкой и подключить ее к кирпичному щитку. Обзор таких печей есть на форуме.
    А так духовки все одикавые, что в кирпичных печах, что в металлических, стремиться нужно к тому чтобы дымовые газы обтекали духовку с как можно больших сторон.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Маленькая комната-это что?,а длинная?
