Блоки защиты для галогеновых ламп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем PoOLI, 09.09.14.
  1. PoOLI
    PoOLI
    PoOLI
    Здравствуйте!
    Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так, будто блока и не стоит. Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой (где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т. е не работает.
    Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей и вообще будет хорошего качества?
    Уважаемые специалисты! Нужно Ваше мнение и советы!
    Заранее спасибо)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Таких нет.
    В выключателе нет ноля и фазы.
  3. Svetomarket
    Svetomarket
    Svetomarket
    Гранит БЗ-600 попробуйте, хорошая штука. Мы их одно время по акции бесплатно раздавали... никто не жаловался.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Их сейчас не найти, может прекратили выпуск? :( Качество было на высоте:super:
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Svetomarket
    Svetomarket
    Svetomarket
    Да, Ноотехника. Вроде ещё работают, могу с дилером свести если нужно. А вообще на строительных рынках полно. Качество неплохое, мы даже расковыряли парочку, пайка на 5...
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да, качественные, подтверждаю. Сам использую более 10 лет, заказав по инету. Думаю и сейчас можно. Что касается цены в магазинах, то она значительно, почти в ДВА раза выше, цены на сайте Неотехники, даже по ссылке где купить с их сайта. Я тоже поковырял и обнаружил, что платы у ВСЕХ одинаковые. Отличие по мощности только в размере корпуса и соответственно радиаторе т. е. кусочке фольги. С галогенками четко работали, правда выключатель без подсветки. Попробуйте на их сайте проконсультироваться. Удачи.
  8. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Нашёл и купил без проблем - список дилеров есть на сайте ноотехники. Цены такие же как и на сайте. Буквально 15мин назад для пробы поставил на кухне и в ванной - теперь плавный пуск света. Про качество - оценить не могу начинку, т. к. не расковыривал. Но сделаны на вид добротно, упаковка нормальная, инструкция есть в наличии со схемами подключения.
  9. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    "Толи свисток бракованный, толи акула глухая".
    В итоге пока поставил 5 гранитов: в кухня 2 шт, туалет 1шт, ванная 1шт, и на лоджии 1шт.
    Всё плавно работало.
    Сейчас пришел, включил на лоджии (светильник на 3 лампочки, но было 2 лампочки вкручено по 60вт, блок Гранит на 200Вт поставил), плавно лампы зажглись, через 3-5 секунд - бах, автомат в щитке выбило.
    Как итог - одна лампочка перегорела (нить оборвана), другая целая, светильник на выключатель не реагирует.
    Снял светильник, снял блок, подключил без блока - лампочка светит.
    От блока запах горелого, вскрыл и вот:
    2014-10-12 20.06.37.jpg 2014-10-12 20.05.07.jpg 2014-10-12 20.05.55.jpg 2014-10-12 20.06.05.jpg
    На задней крышке аж след серый, белые провода (сеть 220В) в копоти, а черный "квадратик" рядом с белыми проводами (там, где они припаяны к плате) в трещинах, кусочков нет даже некоторых.
    Получается у меня КЗ в лампочке случилось? Или в блоке? И уже из-за КЗ в блоке сгорела лампочка?
    Обидно. Установку остальных блоков притормозил пока. Буду наблюдать за оставшимися 4шт., которые уже установлены. Если каждая "пыхнувшая" лампочка будет "стоить" одного блока, то ну уж нет, увольте.
    Вот с сайте Ноотехники (в разделе вопросы и ответы про Гранит):
    1. — В аналогичных приборах в основном отсутствует надежная защита при повреждении ламп, при которых из-за большого тока устройства выходят из строя. Как решена эта проблема у вас?
    — Симисторы с большим запасом по току. Проверяли неоднократно, КЗ в нагрузке успевает выбить автомат прежде, чем сгорит симистор.
    а вот ответ 2 (уже не такой оптимистичный):
    — Что произойдет в случае короткого замыкания в цепи нагрузки?
    — Вариант 1. Оптимистический. Сработает автомат защиты.
    Вариант 2. Пессимистический. Сгорит симистор.
  10. Svetomarket
    Svetomarket
    Svetomarket
    На 200Вт честно не пробовал, у себя дома и на даче поставил БЗ-600. Уже по 4 года отработали ни один не сгорел, хотя на даче местная сеть просто ужасная. Но я лампочки китайские правда не покупаю ... А автоматы у вас по току на сколько ампер?
    Коротким замыканием можно спалить в принципе что угодно, не просить же производителя ставить в не разборную таблетку ещё и предохранитель плавкий или реле-автомат, на цене скажется сильно...
  11. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    @Svetomarket, чуть позже или здесь или в отдельной теме отпишусь. Производитель - молодец. Всё решил, даже сгоревший блок готовы поменять на новый (на след. неделе получу все блоки на обмен).
    Там есть различия в "способности" держать нагрузку между блоками простыми и с литерой Т (у меня как раз были с литерой Т).
    Не хочу просто бежать впереди паровоза - на след. неделе отпишусь подробно, с ответами из тех. службы Ноотехники.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    А лучше ставить на 12В лампы с нормальными электронными трансформаторами, там плавный пуск изначально встроен.
  13. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    До перехода на светодиоды, я три года использовал с галогенными светильниками мытищинские блоки УПВЛ. всего в квартире стояло примерно 20 штук.
    до сих пор лежат, кстати. могу подарить за пиво :)
    работали отлично. единственный минус - как и у всех аналогичных устройств, при КЗ в лампе (такое изредка случается, когда перегорает галогенка), в блоке вышибает силовой симистор
    он, правда, стоит 25 рублей и меняется за минуту :)
    за все время перепаял 2 симистора
    p. s. пробовал купить блоки Camelion - сдал назад, редкостное г-но
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Интересно дальнейшее развитие событий :)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Короче, ТС тупит. Ну и фиг с ним.
    Поставил с до НГ заказчику БЗ Гранит - пока работают, но статистики, сами понимаете, нет.
