1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Продолжаю заниматься отоплением и электрикой, развел светильники в котельной, закрутил на колектор второго этажа краны, подключил радиаторы, надо теперь тянуть трубу с первого этажа, котельной и опресовывать.
    Начал прикидывать как делать обрешотку на полу, для укладки листав ОСБ или Фанера а может ЦСП? пока не решил, но вроде все срастается, вот только не знаю как положить брусок, размер 40х50, склоняюсь по высоте сделать стороной 40мм, растояние между брусками 20-25см, растояние между балками по осям 55см. Конструкция должна быть достаточно жесткой.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Начал разводить котельную, медью.
  3. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Добрый день. Расскажите про коллектор. Где покупали цена вопроса?
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Покупал в челябинске, прислали деловыми линиями, производитель Gidruss, из нержавейки, цена 22500р, но взял такой ошибочно, мне хватило бы и на 3 контура, он меньше и дешевле.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пол дня состыковывал подачу, на кооектора радиаторов. засыпал эковатой не много пол.
  6. olga123123
    olga123123
    olga123123
    Щекино
    Здравствуйте! Интересует температура в доме, достаточно для Тульской области 44 блок+облицовка?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Думаю 44 блок с облицовкой достаточно. Температура сейчас не зависимо от погоды 13-17 гр. С.,
    но у меня только временное отопление на первом этаже, но втором еще нет, только готовлю, при этом Т теплоносителя от 38гр сейчас и до 50гр когда ниже 10 опускается и теплый пол пока раньше лета делать врятли начну.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не много фоток по работам.
  9. olga123123
    olga123123
    olga123123
    Щекино
    Ещё вопрос! В ходе стройки Вы сознательно не стали усиливать дверные и оконные проемы. Что думаете теперь поэтому поводу, как повел себя блок при их установке. Особенно интересует входная дверь (весит видимо прилично).Не пожалели что не сделали вставки из полнотелого кирпича?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Для дверей надо было делать из полнотелого кирпича вставки, упустил я этом момент, хотя все держится. Для окон 50х50, стоят нормально, но тоже можно делать, если еще все впереди, сделайте и будет проще потом.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Запустил отопление второго этажа, по лучевой схеме, на радиаторы идет МП Ф16, а первый этаж работает по временной схеме (однотрубка), в итоге все работает, один котел прокачивает 11 панельных радиаторов. Продолжил делать подготовку пола, обрешетку, крепится к балкам через Тексаунд 70., предварительно порезав его на кусочки. При раскладке бруса на балки, остаются кусочки (отходы), что бы их было меньше сделал нахлест и с двух сторон по два самореза стянул,
    получилось мертво.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Продолжаем работать с полом, провел не достающие провода для телевизоров. Чтобы начать стелить пол, надо еще прокинуть несколько проводов.
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Перед штукатуркой проложил провода для телевизоров, в последствии выяснилось, что комплект триколор на два телевизора подключается через ж..у, теперь заново штробить
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Камрадо, У меня как бы дома все работает и триколор и нтв+, поэтому процес отлажен, но всеравно к каждому ресиверу надо как правило по 2 телевизионных кабеля, 2 в спалню, 2 в гостинную, 2 на кухню, пока решил этим обойтись.
    Сегодня закончил подготовку спальни для укладки обрешотки пола, и положил первый лист пола в коридоре, уже так устал скакать по болкам., надеюсь за месяц закончу пол.
    Еще кинул 3 Knx, сетевой и 3х1.5 кв кабели в котельную, мало ли куда то что то потребуется.
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Gennady71, вот про два кабеля к ресивере я и не знал, а еще от ресивера ко второму телевизору надо вести не антенный кабель, а сетевой шнур от главного ресивера, короче есть чем заняться:)
