1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил газовый котел вайлант 24квт, одноконтурный и бойлер косвенного нагрева 150л, тоже вайлант,
    сразу к ним датчики температуры и датчик уличной температуры, с понедельника новые цены.
    Закупил, распределительный узел для радиаторов первого и второго этажа.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не много сегодня поработал. Установил и подключил в коридоре термостат, поставил несколько выключателей, термостат пока не чем не управляет, пока только показывает температуру.
    От такую поддерживаю температуру.
    Датчики и термосты подключаю таким кабелем, качество приличное.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот так выглядит прокладка проводки в щит на втором этаже, гофру заземлил проводом 2,5мм2,
    надеюсь такое исполнение годится.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тоже еле успел на старые цены, только котел Будерус 28 кВт, а бойлер косвенного нагрева на 100 литров
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня прошел месяц как я записал показания счетчика для отопления/
    За месяц накручено 2949квт*ч, тариф 2.44р на сумму 7195р.
    В связи с херовой обстановкой пришлось закупить сантехнику.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Gennady71, похоже надо закупать абсолютно все, что возможно...
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не много не в тему, вчера надо было платить деньги за гидро разделитель и коллектор, я 3 раза ходил и пытался положить деньги на кредитную карту для оплаты, и только в23.30 я решил спросить очередь что бы положить деньги, меня пустили без очереди, люди весь день и ночь снимали деньги с банкоматов, я был в шоке, народу аш на улице, банкомат по улице фрунзе сбербанк.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Закупил для внутренних работ лестницу.
    Не удается доделать всю проводку, приходится отвлекаться на другие работы.
    Начал выводить канализацию на второй этаж, установил, распределительный шкаф для отопления второго этажа, установил почти все радиаторы второго этажа, начал пробовать делать подвесной потолок в котельной.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Наброски дизайна ванной первого этажа.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    HШумоизолировал канализационный стояк, начал подшивать потолок в котельной. Прикинул
    и примерил каналы для вентиляции санузлов.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня после ветра, сзади дома оторвало ж профиль, торцевую планку карниза или две, в темноте не понял, с экономили на саморезах, хотя валялись по всему дому, устал потом собирать.
    В котльной поставил кронштейны для колекторов отопления.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот так поотрывало элементы крыши.
    Попробовал делать подключение отопления на втором этаже, по лучевой схеме, это проба. И еще подскажите по потолку, можно ли в кладовой подшить гипсокартон непосредственно к балкам или делать обрешотку?
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    @Gennady71, у меня вроде крыша цела, со стороны не видно повреждений. Как будите шумоизолировать деревянное перекрытие? У меня снизу будет ППУ, а на черновом полу Флор Баттс
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Планирую так, снизу вверх от балок:
    Пол мансарды/
    1) Виблофлор 2 слоя
    2) Обрешетка пола 40х50 или 50х50 через 20см/
    3) черновой пол (ЦСП или фанера или ОСБ с толщиной не решил)
    4) 1 слой Виброфлора
    5) ГВЛ кнауф 20мм
    6) чистый пол, пока не решил из чего.
    Между балками засыпано будет 20см эковата из Донского
    Есть еще для потолков вот такие штуки, но дорогие/
    Сейчас необходимо закончить всю инженерку/
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пока продолжаю подключать радиаторы второго этажа, возник вопрос, где подача и где обратка на радиаторах панельных с нижним подключением как на фото?
    Купил штроборез с пылесосом, просто риятно стало работать, без пыли.
