1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обвязка свайно-винтового фундамента составным брусом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sarcon, 09.09.14.
  1. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Надеюсь на Вашу помощь и понимание. Собираюсь в следующем году начать строительство каркасного дома на винтовых сваях, строить буду своими силами, возможно с некоторой помощью друзей. Остановился на СВФ по ряду причин, диаметром 108м. Есть проект дома, но с черчежём МЗЛФ (прилагаю)
    мне необходимо переделать его под составной брус из трёх досок 50*150 так чтобы как можно меньше получилось неиспользуемых остатков. Тут у меня идёт каша в голове и появились данные вопросы:
    1. Под всеми местами где будут соединены доски должны стоять сваи? (понятно что во всех углах и узлах должны быть и в проёмах более 2м)
    2. Может стоит увеличить до четырёх досок 50*150 и сверху плашмя 50*200?
    3. Как лучше соединить узлы?
    4. Или проще взять брус? Будет ли его крутить под нагрузкой при высыхании?
    Очень надеюсь на помощь, скоро загружу скрины из скетчапа с тем, что у меня пока выходит
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    К теме о высоте обвязки http://финскийдомик.рф/nizhnee-perekrytie/
    Правильнее и выгоднее брус или составные доски 150 или 200 на 200 высотой - всегда высота важнее толщины. Поэтому 50*150 и сверху плашмя 50*200 это глупость. Три доски по 50*200 будут лучше сопротивляться изгибу. НО! не кручению. Кручению они будут сопротивляться только если будут склеены или свинчены/пробиты очень часто, а это труд.
    Поэтому все просто берут брус 200/200. Если есть "хочу лучше" возьмите сухой брус, он меньше растрескается, хотя естественные трещины не намного снижают прочность (не более 15%,если вообще брус кондиционный).
    Про СВАИ:
    Винтовые сваи ставят на расстоянии не более 3 м (для свай 108 мм). Это потому что:
    • кол-во свай рассчитывается под вес дома и грунт.
    • для деревянного дома пролет между сваями больше 3 метров череват прогибом бруса/обвязки
    Для начала найдите компанию которая будет вам делать фундамент, Попросите прикинуть свайное поле.
    ИМХО они предложат вот такой вариант, который возможно вас удивит:
    что такое сречап ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы владеете тайным знанием где можно купить СУХОЙ а не подсушенный снаружи брус 200х200? ;)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не) не владею) ...обвязку обычно покупают вместе с домокомплектом
  6. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Спасибо за комментарии. Я решил отказаться от составного бруса, после того, как накидал его в программе, получается слишком много соединений и мало цельной доски, получается большой расход. Что скажите на счёт такой вот схемы?
    пролёт выходит меньше 3 метров, брус прикинут 150*150, у нас тяжело найти 200*200
    я так и планировал.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тут ведь как все: сделаешь большие пролеты = придется усиленые лаги делать, бороться с батутом.
    Я бы раскошелился еще на три бруса на все пересечения - пусть не 150/150 - пусть 100/150 = это еще 0,7 куба и около 4тр (уверен в общей цене это будет не заметно)
    А дальше сверху для каркасника выже всеравно платформу будите собирать ?
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Да, это только обвязка свай, сверху будут лаги 200*50 с шагом 60 см
  9. Voren
    Voren
    Voren
    Выкса
    Всем привет, возник вопрос. Вот все говорят, что обвязка из составных досок крепче, но как их крепить к оголовкам? К бетону все крепят анкерами, а тут как быть?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как я понимаю главная причина выбора составной обвязки: возможность в одиночку ворочить доски и ее собирать, реальная разница "крепкости" будет зависить от качества сборки что требует трудозатрат.
    мне кажется идеально так:
    но большинство этим не замачиваются ...а вообще в проектирование машин есть правило: всякое улучшение являющееся усложнением влечет за собой дополнительные усложнения что в не благоприятно для эк. рациональности
    потому может проще без досок
    для серьезного дома я бы выбрал два ряда бруса 150/150 150/200 200/200 и тп что есть и смотря какие стены
  11. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Заказал брус 150*200, буду ждать.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему клееный брус повально не используют для обвязки?
  13. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    дороговато наверно, хотя недавно видел баню из клееного бруса, там нижний венец и есть обвязка, но там площадь другая
  14. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Почитав форум не нашёл однозначного ответа на такой вопрос: буду иметь брус естественной влажности 150*200, он возможно полежит месяца три в ожидании весны в штабелях под навесом, надо его чем-то обрабатывать на время хранения? если я обвяжу сваи ещё сыроватым брусом, как сильно покревит потом из за трещин общий уровень обвязки?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большинство строят недумая как его поведет, все от того что если брус был запилен по науке то и ведет его не существенно (при условии что к сваям он прикручен и нагружен стенами)
    а про швейлер не думали ? конечно он дороже в двое чем брус но зато не нужно ждать и жесткость в разы выше
