Помогите опознать и найти инструкцию
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем rubzov11, 09.09.14.
  1. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    Здравствуйте
    Достался по наследству такой дизель генератор.
    Сам с дизель генераторами не разу не пользовался.
    Хотелось бы попробовать запустить.
    На устройстве есть запуск к аккумулятора и ручной.
    Инструкции нет.
    Нужна либо инструкция, либо какое нибудь описание как его запустить.
  2. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    Неужели ни кто ничего не может сказать?
    Я сам ни разу не пользовался генераторами, поэтому не знаю с какой стороны к нему подойти.
    Хотя бы примерно подскажите как его можно запустить.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Для начала - ему бы хотя бы минимальное ТО провести. Поменять масло, возможно - топливо. Зарядить батарею. Ну а дальше - мне не видно что-где подписано. Какая то из красных рукояток на двигателе должна богатить топливо для старта. Её перевести в положение старт или закрыто. Дальше - выключателем OFF-ON-Start заводим, как автомобиль. После этого плавно (вероятно постепенно с прогревом) уводим красную рукоятку из положения старт в положение работа. Ну и главное правило - рубильник Circuit breaker включаем только когда стабилизированы обороты.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @rubzov11, Не знаю, как получится ссылка, другого ничего не нашёл пока, но почитайте вот эту, она где-то рядом.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, получилась, загружается.
    Там технические данные будут другие, а основные моменты - похожи.
  6. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    Olegych, Crimson,
    Большое спасибо!
    В выходные попробую запустить.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отпишитесь, как получилось.
  8. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    @Olegych,
    Проверил масло, оно очень грязное, поэтому запускать не стал.
    На неделе куплю новое, залью потом проверю.
    Промывать двигатель перед заливкой нового масла нужно?
    Так практически всё управление соответствует инструкции.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Купите с запасом - и поменяйте первое масло часов через 10-15.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поддерживаю.
    Промывка этих двигателей, она... ну, не особо эффективна, что ли...
    Я бы поступил так, как советует уважаемый @Crimson.
    Но темнеет масло в них довольно быстро даже на хорошо обкатанных, "в самой силе", двигателях, так что особо не пугайтесь тёмного масла.
  11. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    Насчёт выбора масла.
    С дизелями не разу до этого не сталкивался.
    В авто магазинах продаётся полусинтетика для бензиновых и дизельных двигателей (лукоил, мобил).
    Только для дизельных не видел.
    Подойдёт такое?
  12. rubzov11
    rubzov11
    rubzov11
    Сегодня купил ШЕЛ 10w40 для дизелей.
  13. Goole
    Goole
    Goole
    Помогите опознать дизель-генератор.
    Тех. паспорт и документы на него утеряны, элементарного названия на корпусе и того нету может кто узнает его по фоткам
  14. Renegad17
    Renegad17
    Renegad17
    Это сварочник KIPOR KDE280EW.
    Напишите мне письмецо на ant@tk-kipor.ru. скину инструкцию.
