Как лучше класть блоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mechanic032, 13.02.09.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Как лучше класть блоки (газосиликат):
    1. Один блок во всю толщину стены (40 см)
    2. Два блока на ребро (20 см + 20 см)
    Плюс 1-го варианта - отсутствует шов по центру стены
    Минус 1-го варианта - более тяжелые блоки, одному с ними тяжко работать
    Плюс 2-го варианта - гораздо легче носить, класть и т.п.
    Минус 2-го варианта - шов по центру стены, со всеми вытекающими.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Второй вариант блоки по всей видимости 20х20х40, если так то лучше как кирпичную стену, плашмя и в перекрышку, так чтобы швы от блоков следующего ряда не совпадали с предыдущим.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А блоки уже куплены? Если нет, то лучше брать шириной 400мм, например 600Х400Х200 и укладывать в один блок. Будет тяжеловато, но стены будут расти как на дрожжах.
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Блоки еще не куплены. Размеры:
    1 вариант - 288*400*588
    2 вариант - 288*200*588
  5. tony
    tony
    tony
    Пермь
    Если самому класть, то лучше по меньше,, но опять раствора чуть по больше уйдет, а если наемная сила тогда возьмите большие.
