Вопрос - нулевой провод заземлен
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем val520, 09.09.14.
  1. val520
    val520
    val520
    Пушкино
    Всем добрый день
    на днях на даче решил проверить контакты на столбе перед домом
    и с ужасом обнаружил, что к нулевому проводу прикручена проволока
    и затем приварена к арматуре ж\б столба - т. е. провод заземлен
    вопрос к знающим - чем это может грозить?
    мне как то не понравилось это
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Вам ничего не грозит. Все сделано штатно и правильно.
  3. val520
    val520
    val520
    Пушкино
    Спасибо
    успокоили
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну если нулевой провод отгорит и возьметесь невдалеке от этого заземления за металлический кран летнего водопровода садового товарищества то билет на небеса(
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это сколько в граммахметрах?
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    У каждого своя "цена" билета, но и нулевка отгорала лично видел и водопровод в каждый дождь несколько лет током бился.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вот чего ерунду пишите? что у вас там било это вопрос, но повторное заземление на опорах таких проблем вряд ли доставит.
  8. val520
    val520
    val520
    Пушкино
    Спасибо еще раз
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    При чем тут ерунда. Реальные факты при эксплуатации электро сетей садоводческих товариществ.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это чудо природы называется повторным заземлением.
    Проследите чтобы у соседей (я сейчас про столбы) нули тоже были заземлены :):aga:
    Электрики говорят, что таким образом им удаётся обеспечивать стабильность параметров сети.
    Не исключено что врут, но вдруг правда?
  11. val520
    val520
    val520
    Пушкино
    Посмотрю в выходные
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Повторное заземление должно быть примерно на каждом третьем столбе.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оно должно быть на каждом столбе (опоре по правильному)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как правило СО этого не выполняет, в лучшем случае через один. :(
  15. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Посмотрел на 4 столбах ничего подобного не обнаружил...
