Получение разрешения на строительство в СЗЗ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Igel2126, 08.02.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Еще нет, боюсь сделать глупость, поэтому пока ищу выход, потом буду в него ломиться :)
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С той на которую ссылка была пробвал, эколог она, а не юрист. Не тот профиль.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    @Igel2126, документы получил. Времени нет. Но скоро отвечу.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Там по моему мнению как раз самых нужных карт нет. С администрации не торопятся их предоставить
  5. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Конечно выкладывайте
  6. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Есть ли что-то, что влияет на окружающий воздух в этой промзоне?
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    От 100м и дальше гаражи, 500м - механообработка, сварка и гальваника; производства мало-мало, гаражи и стоянки в основном, ну и склады-офисы
    Роспотребнадзору виднее что там есть
  8. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Красные линии наносятся из соответствующей документации и там, где они установлены, внутри квартала их может и не быть в принципе. Так, например, есть улица - на ней красные линии, от улицы внутрь квартала идёт внутриквартальный дворовый проезд - там красных линий не будет.
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    @Igel2126, на всякий случай:
    производство стальных конструкций - класс опасности 2 СЗЗ 500м, но в соответствии с п. 3.1. разработка проекта СЗЗ обязательна утверждается у преемника Онищенко. В любом случае Вы правы Роспотребнадзору виднее.
  10. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Сделала запрос Роспотребнадзор о наличии сзз. Пришел ответ. По генплану на месте наших участков нарисована зона СО-5 зона озеленения спецназначения (для водонапорки), хотя как утверждают специалисты Роспотребнадзора, для этого предприятия сзз не нужна. Как действовать теперь? Писать в прокуратуру, о том что в генплане ошибка, которая показывает недостоверную информацию?
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А смысл оспаривать генплан в прокуратуре в данный момент? Пишите заявление на исправление техошибки в ГПЗУ с приложением данного документа. Можете написать заявление на исправление генплана и ПЗЗ (если в ПЗЗ есть зона). ГенПлан не меняет правового статуса земельного участка (ГрК не помню статью).
    Вот если Вам не дадут РНС - то это халатность.
  12. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Как раз ПЗЗ еще не привели в соответсвии с генпланом и по ПЗЗ у нас зона инд жил застройки.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А тогда в чем проблема?
    Можно увидеть запрос в роспотребнадзор? Тоже сочиняю запрос.
  14. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    У нас там еще полосу отвода надо проверить и получить ГПЗУ (у нас еще судебные разбирательства) Запрос в личке.
  15. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Роспотребнадзор прав. Но и в генплане правильно. Вокруг водонапорных не СЗЗ устанавливается, а санитарная зона охраны (СЗО), не путать, это разные виды зон. Зоны СЗО - это как раз зоны спецназначения и озеленения вокруг объектов, которые подлежат защите. А СЗЗ - это санитарные зоны от опасных объектов.
