Переход с NYM на СИП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем avotek, 09.09.14.
  1. avotek
    avotek
    avotek
    Санкт-Ингберт
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь в решении вопрос электроснабжения бани.
    Основной щиток висит на столбе перед домом. В дом электрики ввели СИП 4х16 в местный щиток. Имеется 3 фазы и нулевая.
    Хочу одну фазу вывести до бани, но так как она находится на противоположной стороне дома.
    Ммне видится удобным протащить NYM 2,5 до задней стенки дома, там через колодки сделать переход на СИП 2Х16. Далее его вывести на наружу, закрепить арматуро и уже протащить до столба, который у бани.
    Прикладываю общую схему.
    Стоит ли так делать, или можно сделать проще?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я-бы протащил все 3 фазы.
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Чем меньше переходов с кабеля на кабель тем лучше (надёжнее) на счёт 3 фаз соглашусь может стоит 3 фазы протащить за место одной?
  4. avotek
    avotek
    avotek
    Санкт-Ингберт
    Можно эти три фазы взять с того же автомата, что и на дом идет или лучше еще один автомат добавить? В бане я планировал свой автомат моставть.
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если понадобится переделать что то в бане то чтобы дом остался под напругой считаю, что лучше добавить ещё 1 автомат, или в случае необходимости отключать автомат чтобы баня была обесточена :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заодно и для защиты от КЗ кабеля до бани этот автомат может пригодиться.
  7. avotek
    avotek
    avotek
    Санкт-Ингберт
    Ясно, а то, что я NYM и СИП буду колодками (как в шкафчике установлены, с винтиками) соединять ничего страшного нет?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Через колодки можно.
    Тащите одним сечением, не надо переходов 16-2.5-16 (а потом опять 2.5).
    PS: Я-бы проложил под землей бронированный кабель 4*16.
  9. plex
    plex
    plex
    Простите, а зачем в бане 3 фазы?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А я бы проложил кабель 5*16 - с отдельной жилой PE, не помешает при любой системе заземления.
    Сложно найти на небольшом участке место для заземления, которое бы отвечало всем правилам устройства заземления, в том числе и по минимальному времени нахождения людей вблизи заземлителей.
  11. avotek
    avotek
    avotek
    Санкт-Ингберт
    А то что от бани до заземления по проводам может метров 40 составить не страшно?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возле бани не помешает забить свой, хотя бы небольшой заземлитель и соединить его с РЕ.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А что там страшного - сопротивление 1 метра медного провода сечением 16 кв. мм. - 1 миллиом.
    40 метров 40 миллиом.
    Это ниочём.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @plex, если на участке есть три фазы - до всех щитков лучше разводить все три фазы, может пригодиться в будущем (к примеру поставить в бане трехфазный котел нагрева)
  15. plex
    plex
    plex
    @yushkin, понял. Спасибо.
    Весной я купил воздушный компрессор на 100 литров, однофазный.
    Летом купил участок где есть 3 фазы. Получается, что я поторопился, лучше бы купил 3 фазный?
