1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армированный пояс буквой Г
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем t0psecret, 09.09.14.
  1. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Всем доброго утра! Помогите, пожайлуста, советом. Имеется ленточный фундамент из блоков фбс 400 ширина. Заглублен на 2.5 блока, ориентировочно 1.2 м. Подвальное помещение только под гаражом, там 4 блока в земле. Грунт глина, грунтовые воды более 70 метров. Цоколь из кирпича, на нём лежит рубероид и плиты перекрытия. Строю, естественно, без проекта :) только эскиз. Дом планируется 1 этаж, плиты перекрытия, 2 этаж на половину ширины дома и вверху тоже плиты перекрытия. Поскольку стены планирую делать из газосиликата+обкладка кирпичём, начитавшись ужастиков про пенобетон, решил сделать армированный пояс.
    И собственно, встал такой вопрос. Если сбоку плиты цоколь полностью открыт, то с торцов она лежит на нём по 15 см. Думал вначале заложить кирпичом до верхнего уровня плиты и затем залить армопояс 10 см. А потом подумал, если всё равно делать опалубку и заливать, почему бы не залить сразу всё. Непонятно только одно, стоит ли так делать и будет ли иметь смысл такая конструкция буквой Г с торцов плит. Может какой другой вариант подкинете.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какую роль будет выполнять этот пояс над плитами?
  3. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    по идее должен предотвратить от всяких мелких неприятностей с газосиликатом. Плита там прогнётся или ещё чего. Толщина цоколя 40 см. плита заходит на 15 см. С внешней стороны кирпич 3 см висит, 9 см на стене, 1 см воздушная прослойка, 30 см газосиликатный блок. Если залить армопояс по верхний уровень плит, то получится половина блока на несущих стенах будет лежать на армопоясе, половина на плите. Мне кажется не очень хорошо, хотя если разбирающиеся люди скажут, что смысла нет, может и не буду загоняться с этими 10 см. Теплее будет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на опоре? из-за прогиба плиты под нагрузкой? на 1мм? и что она сделает страшного? сомнет 1мм ГБ?
    Пусть лучше сомнет, чем "закусится" там в железобетоне снизу и сверху.
    какова величина опирания плиты?
    сколько расстояние от торца плиты до края ленты?
  5. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    а если не смонёт, а приподнимет? Я не большой спец в этом. Плита опирается с обоих сторон по 15см, от торца до края ленты 25см. Ещё одна цель для этих 10 см армопояса - это выровнять поверхность для газосиликата, т. к. плиты не все ровные сверху, некоторые лежали 20 лет на участке и выгнутые слегка дугой, вобщем в некоторых местах перепад высоты между плитами около 2 см.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Перепады такие решаются цем.-песчаным раствором
    чтобы поднять, надо весь вес стены поднять, а по смятию краешком там много не надо.
    я бы сделал вот как. опирание на 15см. из них на 10см раствор ближе к внутрянке дома. 5 см заполнил бы чем-то эластичным. хоть пенополиэтеленом. чтобы край плиты мог подниматься при прогибе в этих 2см, которые дает раствор. тогда смятия не будет, а плита сможет подвигаться
    25 см от торца до края заполнил бы так. снаружи кирпич до нужной отметки в полкирпича. между торцом плиты и кирпичом - пенопласт.
    либо положил бы блок ГБ шириной 20см. в щель между блоком и плитой 5 см пенопласта.
    тогда верх раствора по плитам надо вывести в уровень верха блока (его высота 25см). плиты по 22см, как раз 3см раствора сверху.
  7. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Т. е. смысла в моём армопоясе нету? а если вдруг фундамент куда чуть уйдёт?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покурить?) если фундамент уйдет, то и пояс Ваш вслед за ним побежит в припрыжку)
  9. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    зачем тогда вообще везде советуют под газобетон армопояс делать? :)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не под, а над. газобетон не терпит точечных усилий, поэтому балки и сборные плиты на него надо опирать через жб пояс.
    фундамент же у Вас монолитный? он и есть пояс сам по себе
  11. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    фбс блоки
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по фбскам, конечно, нужен пояс) но не потому что там ГБ) только он под плитами должен был быть
  13. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Профукано, вот я и думаю сейчас сделать
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не думаю, что от г-образного будет толк. но что остается?
    альтернатива снимать плиты
    я бы сделал пояс на 25см, которые свободны от плит. и стену бы ставил на них. не располагая стену над плитами. опираться только на пояс и не свешивать стену внутрь
    конструкцией стены задуманной первоначально тогда придется поступиться.
  15. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Спасибо за консультацию. Понял, что смысла особого нет, но уже есть опалубка, да и закладывать кирпичём дороже чем залить бетоном :) поэтому решил сделать остановится всё таки на г образном поясе, хуже точно не будет и полы будут повыше...
