Монолитное перекрытие ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Нефедова, 09.09.14.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Уважаемые специалисты. Буквально на днях залили ленту. Дом будет из газоблоков ГРАС 375, вентзазор и облицовка кирпичом. 2 этажа, между 1 и 2 этажом монолитное перекрытие. Лента заглублена на 100 см, 40 над землей, две перемычки. Вся лента шириной 43 см. Делали песчаную подсыпку, с проливкой и трамбовкой, рубероид по бокам и внизу корытцем. Армирование вертикальное 10 арматурой через 50 см, горизонтальная по три прута вверху и внизу из 14 арматуры. и 2 прута конструктивной арматуры 14 в середине. Углы и примыкания усиливали гнутой 14 арматурой. Оставлены выпуски арматуры вверх по 15 см. Планируется веранда, но под нее будем лить столбы. Перекрыть хотим монолитом. Пожалуйста подскажите, Вынимаем плодородный слой. засыпаем все это дело песком до верха ленты, гидроизоляция, утеплитель керамзит или ЭППС (еще не решили). Достаточно ли будет плиты 16 см и какое лучше применить армирование? И вообще можно ли применить такое решение? фундамент.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    маловато. к советам не прислушались стало быть.
    Терраса и крыльцо к УШП
    почему не полы по грунту? догружаете ленту лишней нагрузкой, хотя не считали грунты основания на восприятие хоть какой-либо
  3. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Rolandspb, здравствуйте. Конечно прислушивались, но потом делали какие-то расчеты и посчитали что 14 тоже проходит. Ну это уже дело десятое, все равно уже залили. По поводу полов по грунту я у же писала. что хотим немного приподнять цоколь. а полы по грунту не дают ведь высоты?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да точно такая же высота, просто не опирается на ленту.
  5. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Наверное я что-то не понимаю. Полы по грунту ведь заливают внутри ленты, а каким образом мы сможем поднять цоколь?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы полы же будете утеплять? залили пол по грунту вровень с верхом ленты. положили пенопласт 10см, сверху стяжку, по ней чистовой пол
  7. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Да. конечно утепление будет. Если смотреть в сторону полов по грунту. то выпуски арматуры нужно срезать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Нефедова, если по грунту, то выпуски будут стене мешать, разумеется.
    Это не панацея. Может быть у Вас хорошие грунты и можно и на ленту посадить плиту, да только Вы ведь не знаете характеристики грунтов? и дороже это будет, если делать плиту с опиранием на ленту.
  9. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Ну по поводу дороже, ладно, пусть будет. Конечно геологию мы не делали, но когла нам копали траншею, после плодородного слоя идет в основном песчаный грунт. крупный песок с очееень малым включением какой то серовато-бежевой глины и то местами. У нас и траншея то сыпалась потому что песка много.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Крупный песок это хорошо, но все равно непонятно, тащит ли он еще и плиту по ленте
  11. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    То есть все таки, что бы не рисковать лучше выбрать полы по грунту?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Нефедова, я бы пытался делать полы по грунту. но я не знаю нагрузок от дома.
    гадание на кофейной гуще
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Интересная у вас арифметика :)
    почему ширина ленты 430 мм ? газоблок 375мм+ утеплитель? + вентзазор ? + облицовка 125мм.
    получается газоблок и облицовка будут выступать (свешиваться), хорошо, только как вы тогда на газоблок собрались монолитные перекрытия опирать ? про несущие колонны то ни слова :(
    У ленты надо было сделать "подошву" т. е. чтобы лента в сечении напоминала перевернутую Т. ширина подошвы от 60 мм и далее... вы наверное еще и боковины ленты обратно просто землей засыпали ? :ogo: или совсем по простому лили в канаву выложенную рубероидом ? :super:
    Все фундаментные построения вообще то опираются на прикидочный вес дома который собирается из кучи слагаемых (впрочем на пальцах в соседних темах все показывали).
    Далее про плиту - плита на ваших размерах считается самонесущей при толщинах от 20см и "честном" бетоне. никто конечно не мешает вам сделать в земле дополнительные траншеи и т. о. сформировать "ребра жесткости" у плиты. если будете ставить камин или кирпичную печку делайте под нее усиление или вообще отдельный мощный сегмент в плите.
    Только зачем вам несущая плита, у вас же лента якобы несущая, поэтому подготовку для пола можно сделать по принципу УШП из соседнего раздела форума. если в стены заложите утеплитель, и цоколь с отмосткой утеплите эппс то может быть у вас и получится отапливаться теплым водяным полом.
    Остается только неясным как с таким фундаментом сооружать 2 этажа на газобетоне с монолитным перекрытием :( я бы осетра урезал.
  14. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Бетон лили в опалубку. Засыпали грунтом вынутым из траншей, практически везде крупный песок. Так как планировалась плита, то читала тут на форуме, что блок и кирпич можно немного двинуть. Т. е блок положить чуть вглубь, вентзазор без утепления. и кирпич тоже будет чуть свисать. И почему лента "якобы" несущая? Что не так сделано?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так делать не надо
