Пиролизная печь "Ария"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 09.09.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Доброго времени суток всем.
    Я проектирую котлы и печи. Есть предприятие, которое изготавливает мои разработки.
    Года два назад заинтересовался пиролизными печами. Первая успешная разработка была угловая пиролизная печь "BLAGO". Теперь эта, пиролизная печь "Ария". По конструкции мало чем отличается. Только проще в изготовлении, компактна и имеет один загрузочный бункер. Ниже, презентация этой печи. Далее, буду отвечать на вопросы.
    Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. Печь может работать в режиме обычного ТТ-котла, без пиролизного сжигания топлива. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т. к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Площадь ее можно увеличить в глубину. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв. м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Удивительное по красоте, феерическое горение пиролизных газов в топочной камере, которое можно наблюдать через жаропрочное стекло каминной дверцы. Печь хорошо впишется в интерьер гостиного домика, коттеджа, деревенской хаты. Вам будет тепло при любых понижениях температуры окружающего воздуха, т. к. печь рассчитана на "форсажный режим" сжигания топлива. Она найдет применение в удаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также Закарпатья Украины. печь пиролизная, компактная(1).jpg
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Очень интересно. Тоже разрабатываю пиролизную печь. И где же продолжение?
  3. blago
    blago
    blago
    Смотря как наливать будешь
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Наливать по делу всегда не против. Интересна схема газодвижения. Я над нею уже пол года голову ломаю, как без электронаддува сделать + еще и конденсат собирать после, чтоб дополнительное тепло выжать. В пиролиз я уперся потому что хочу сделать печь, не нуждающуюся в профилактической чистке от сажи. Я осознаю, что горение пиролизных газов более всего подходит для такой конструкции. Но вот отдельные модули -заготовки идей у меня есть. А в пространстве всё собрать и сделать грамотную топологию, которая бы самому понравилась я пока еще не смог. Два момента наиболее критичны: Вопрос по тяге и вопрос по герметичности. Без металла на пиролизнике ее гарантировано достичь - нужно ряд определенных маментов соблюсти. И заготовки есть, но вот воедино с конденсационником пока лишь сомнительные сложные варианты рисуются. Бракую один за другим. Тонну черновиков изрисовал рисунками уже. Еще вопрос по взрывобезопасности тоже интересно, каким образом решается.
  5. blago
    blago
    blago
    Тогда как, с тыла заходить или с фланга?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Главное ввязаться в драку. А там разберемся.
  7. blago
    blago
    blago
    Нет, так не пойдет. Будут большие потери.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, доверяю функции главнокомандующего Вам. Банкуйте, если есть что сказать.
  9. blago
    blago
    blago
    Пишите на e-mail.
    Обговорим условия "обмена" знаниями. :)
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Извините, здесь форум, а не рекламная газета. Хотите что-то обсудить - обсуждаем здесь публично. Хотите продать идею - лучше разместить объявление в ином месте.
  11. blago
    blago
    blago
    Хорошо, обсуждаем.
    Итак, определим круг ваших вопросов.
    1. Тяга.
    2. Герметичность.
    3. Взрывобезопастность.
    1. Тяга зависит от высоты дымоотводящей трубы. Высота трубы должна быть на 500 мм. выше крыши.
    Тяга также зависит от сопротивления движению дымогазов. Рассчитывается аналогично, как при расчете аспирации.
    2. Герметичность зависит от толщины стенки. Толщина стенки делается не менее чем толщина кирпича.
    3. Взрывобезопасность...соблюдается, если при открытии загрузочной дверцы пирогазы сразу фигачат в дымоотводящую трубу.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @blago, Вы изложили общие правила по сути. А не конкретные решения. Про обустройство дымохода - классика жанра. В моей системе это не работает, потому что у меня тяга создается не трубой а вертикальной топкой, а температура отходящих в дымовую трубу газов планируется близкой к 25-30 градусам. У Вас же в общем-то иная конструкция. Газы горящие как в классической печи - пару оборотов и в трубу. С тягой тут ясно. Хотя тоже есть нюансы. В частности, Как газогенератор выводится в режим интересно? Какова конструкция, как подогревается, откуда подсос воздуха в газогенератор и топку. Откуда вывод. Схема нужна общая - концептуальная.
    Про герметичность... для меня она вообще с толщиной стенки не связана. Если в газогенераторе (верхней его части) присутствует избыточное давление, то со временем через малейшие трещины в кладке (а они появятся неминуемо) этот газ начнет сочиться в помещение. Проблем с пож\взрыво безопасностью от этого видимо не возникнет. А вот запах дыма в доме появится. Потому газогенератор должен быть либо с разряжением по всей высоте, либо окружен отдельным контуром с разряжением. Ну либо вариант металла, который я пока стараюсь исключить из конструкции, дабы сделать ее доступной людям, у которых кроме глины и кирпича и дверок топочных в общем ничего и нет.
    Вот про взрывобезоппасность не успокоили Вы меня ни фига. Октановое число пиролизного газа близко к бензиновому и пропановому. Печи, адаптированные под природный газ чуть ли не по пол часа надо проветривать, чтобы удалить из них следы газа. А тут такая беспечность - нахерачить газ в трубу горящей печи. А где гарантия, что при определенных обстоятельствах на стенках дымохода трубы не будет происходить тлеющее выгорание сажи и эта сажа с Вашим газом, ушедшим в трубу, не сыграет в игру: "давай посмотрим что будет, если меня поджечь в трубе?"
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  14. blago
    blago
    blago
    Запах в помещении есть. Правда незначительный, но есть. Поэтому для пиролизной печи лучше иметь отдельное помещение. Ниже, фото пиролизной печи, которую построил священник из Западной Украины. Эта конструкция пиролизной печи проходила апробацию два сезона. Серьезных замечаний нет. image (26).jpg
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @blago, И все-таки интересует конкретика по Вашей печи. А именно - принципиальная схема. Готов обсудить и поделиться здесь же своими промежуточными наработками.
