Отопление гаража 32м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tj333, 09.09.14.
  1. tj333
    tj333
    tj333
    Всем здравтсвуйте. Прошу помощи в выборе схемы и компонентов для монтажа СО в гараже.
    Исходные данные. Длинна 6.5 ширина 5.5 высота около 3м. Гараж из блоков ФБС крайний угловой. Утеплен пенопластом 50кой. В прошлом году топился печкой на отработке. В самые сильные морозы -30 на улице после ночи было максимум -7 в гараже. А так обычно 0 -2. Печь через пару часов после поджига создавала уже комфортные +15. Но частые открытия ворот и так далее вобщем холодно. Принял решение ставить котел. Куплен котел 15Квт на отработке с автоматикой. и 2 стальных радиатора Лидея ЛУ ЛК 22-530. Системой планирую пользоваться днем. 8-10 часов. Возможны остановки 2-3 дня когда гаражем пользоваться не буду. Соответственно воду буду разбавлять пропилен гликолевым антифризом до -10 градусов. Принимаются сответы по монтажу и все прочие. Т. к я полный ноль в данном вопросе. И несколько вопросов. В этом году буду собирать систему в черновом варианте. Т. к отделка в гараже не закончена а зимовать так или иначе нужно. А в следующем году буду переделывать уже как положено.
    1. ЕЦ или ПЦ ? продавит ли ЕЦ эти радиаторы ?
    2. открытая или закрытая система ? или при ПЦ бывает только закрытая ?
    3. Выбор комплектующих. Планирую ПП.
    вобщем готов к диалогу и советам, очень нужна ваша помощь.
  2. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Радиаторов не хватит, общая длина для 15 кВт должна быть 9 м
  3. tj333
    tj333
    tj333
    Что значит не хватит ? будет кипеть ? котел автомат нагрел перешел в минимальный режим.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Вам правильно сказали, что мощность котла избыточна для двух 22х500х3000. Надо бы ещё один навесить.
  5. tj333
    tj333
    tj333
    Котел самодельный вот видео, не знаю правда можно ссылки выкладывать или нет.
    радиатор 500 высота 3000 длинна. т. е 2 3х метровых радиатора.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    продаете котелки что ль?
    если нет, то: сколько радиаторов висит в доме? сколько Тпотери в вашем гараже? сколько тепла выдаст ваши 2 радиатора? покроют ли они ваши Тпотери? и т. д. если всё знаете, то ответьте, если не понимаете, то нех... спорить с тем кто понимает.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ба в FAQ зашли. и советов не надо.
  8. tj333
    tj333
    tj333
    Я ничего не продаю. и не спорю. речь идет о гараже никакого дома здесь нет. 2 моих радиатора покроют тепло потери помещения. 9 Квт печь согревала раньше этот гараж. Все хорошо но долго. поэтому и взял 10-15. Чтобы быстро нагревал и дольше остывал. да и к тому же если действительно будут проблемы радиаторов всегда можно довесить.
    а котел работает так на термостате выставляется необходимая температура по достижению которой обороты на маслонасосе становятся минимальными лишь для поддержания горения. так что не думаю что с этим будут проблемы это же не ТТ котел.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @tj333,
    Мил человек, а в каком регионе Вы живете - это чтоб понимать климат, тарифы на энергоносители и оборудование для отопления? Опять же вопрос по полам в гараже - ну, не УШП, конечно, но наверное полы (плита) по грунту или просто земляной пол? Какой такой пенопласт - ПСБ или ЭППС в утеплении Вашего гаража? Утепление сделано только снаружи или изнутри тоже 50мм пенопласта? Требуется ли электричество для работы Вашего котла? Каков запас автономности (топлива в час) у котла в первом и во втором варианте? Два радиатора по (максимум 6кВт) маловато таки для котла в 15кВт, да и зачем столько для площади 32кв/м? Может рассмотреть методы сохранения имеющегося от котла в 9кВт? ПВХ занавесы, утепление ворот, сократить хождение туда/сюда :)
  10. tj333
    tj333
    tj333
    Повольжье. отработка условно бесплатная или имеющая символическую стоимость. Пол бетонная плита. Пенопласт ПСБ изнутри. Для работы требуется электричество, но может работать от 12В. Запас автономности не совсем понимаю. но смысл такой если вырубят свет. Маслонасос остановится, масло в камере сгорания догорит в течении 3-5 минут и котел погаснет. Ворота тоже утеплены и есть занавеска. Вопрос выбора оборудования уже не актуален т. к все куплено осталось только смонтировать.
  11. tj333
    tj333
    tj333
    Ребят что реально некому подсказать ?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Есть ПОИСК, есть ПРАВИЛА. попробуйте воспользоваться. а вопросы ставить и потом ВОПРОШАТЬ с намёком, что МНЕ ДОЛЖНЫ ВСЁ ОБЪЯСНИТЬ, ВЕДЬ Я ЖЕ ЗАДАЛ ВОПРОС тут не канает. здесь спасибки не за хороший тон ставят, а за совет вменяемый вменяемому вопрошающему.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Логично, если сразу предусмотреть патрубки на развитие. Если выполните в стали не исключён вариант добавлять ничего не надо будет, Т* подачи = 90..95*, что для пластика (ПП, МП) :no::no:. Металлом без проблем с соблюдением уклонов и с нужными диаметрами получаете СО с ЕЦ- независимость от ~220В необходимых для циркуляционного насоса, топливный насос 12В (аккумулятор) = автономная энергонезависимая СО.
    В первом приближении "тактование" на газовом котле, имхо, избыточная мощность котла по сравнению с радиаторами, не криминал.
  14. tj333
    tj333
    tj333
    Вобщем решил не страдать фигней обратился к специалистам. Систему смотрировали запустили все работает. Но есть несколько вопросов.
    Выбор давления в системе. Какой давление оптимальное и почему ?
    На подаче у радиаторов поставили краны с возможностью регулировки. Не могу понять как лучше отрегулировать. Система с насосом. Закручивая краны я ограничиваю подачу в радиатор что мне это дает просто ограничение подачи в радиатор или более медленное протекание через радиатор и соответственно большую отдачу тепла теплоносителем ?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tj333, Очень мудрое решение.
