1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не утепленная плита без дренажа при высоком УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wirasin, 09.09.14.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Всем доброго
    Собираюсь сделать фундамент под легкий 2х этажный домик.
    Грунт: 30-50см земля, далее глина. Воды до дури, весной практически плаваю.
    Воду отводить вообще некуда (из канавы вдоль участка вода не уходит, где-то дальше затор)
    Ситуация думаю не оригинальная)
    На форуме все носятся с утеплением, отмостками и дренажем, как-будто денег девать некуда.
    Делать планирую так:
    1 Снять верхний слой земли
    2 Основание подушки выложить геотекстилем
    3 Засыпать песок, утрамбовать
    Пункты 1.2.3 - ничего оригинального) Далее технический гений творит много чего, зачем только не понятно. Я же хочу ограничиться п 4 и 5, возможно 4*(не дорого, но и не особо нужно, при надлежащем качестве бетона)
    4* Настелить гидроизоляцию
    4 Залить морозостойкий бетон или еще с какими-нибудь влагоморозостойкими добавками
    (разумеется с армированием)
    5 Установить бетонные столбики 200х400х200мм в один или пару рядов между плитой и нижней обвязкой через каждые 1.5 -2 м. чтобы поднять дом над уровнем земли. Эти столбики и их установка ничего не стоят.
    И все.
    Плита и песочек будут РАВНОМЕРНО промерзать по всей площади, да и ладно. Будет плита ходить вверх-вниз при морозах-оттепелях - пусть ходит.
    Добавки в бетон будут препятствовать проникновению влаги и, как следствие, разрушению от заморозки.
    В дренаже ничего плохого не вижу, но и обязательным условием в такой конструкции тоже.
    А утепление плиты, особенно не качественное, может привести к неравномерному промерзанию и дополнительным нагрузкам на фундамент.
    Если хочется зарыть побольше денег для душевного спокойствия, так лучше уж толщину арматуры и плиты увеличить...
    Кто считает мою конструкцию не надежной и рассуждения не верными, буду рад обоснованной критике.
  2. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Про столбики непонял, как вы планируете на них стены опирать? или дом будет деревянный?
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Да, деревянный
  4. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    "равномерно" плита промерзать никак не будет. например у краёв есть земля и бетон, в центре только бетон, т. е. теплопроводности разные. Вопрос, насколько сильно будет её крутить, но деревянный дом, конечно, гораздо в этом плане проще каменного, что-то простит.
  5. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Продолжу размышления на счет плиты, скорее уже для себя, но и жду разумные замечания)
    Что может произойти с плитой?
    1 Уехать в сторону, к примеру на соседний участок) ...Если это произойдет через тысячу лет, да и фиг с ним)
    2 Плиту может перекосить, и если дом слишком высокий относительно площади фундамента, он просто завалится к тому же соседу, что собрался жить тысячу лет, ожидая когда мой дом "приплывет"к нему на халяву) Отметаю вариант, коттеджам это не грозит.
    3 Плита под воздействием влаги и циклов заморозки-разморозки испортится и потеряет прочность.
    Это, пожалуй, единственная проблема при высоком УГВ без дренажа и теплоизоляции. Водонепроницаемый бетон-дело редкое, нашел упоминание о 12тыр за куб, дороговато...
    Если нижний край плиты лежит на уровне земли и вода плиту не заливает, с верхней и боковыми сторонами вроде как проблем нет, а снизу вода капиллярным образом поднимается и давит на плиту.
    Выходит все же без гидроизолирующих пленок не обойтись, вопрос только насколько надежно они будут препятствовать попаданию воды в бетон и не разрушатся ли со временем. В случае надежной гидроизоляции, вопрос надобности гимороя с утеплением и дренажом остается...
    Если дренаж не реален лишь в редких случаях, как у меня, например (насос будет вынужден работать почти без перерыва) То утепление плиты занятие в любом случае сомнительное. Останется дом без отопления, всякое бывает... и начнутся проблемы, а если не начнутся, то на фига теплоизоляция?
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Благодарю за внимание к моей теме.
    Промерзание бетона меня как-то не особо волнует, расширяется только замерзшая вода, а бетон, не утепленный, особо не препятствует равномерности промерзанию грунта под ним.
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    На подсыпку залейте подбетонку, столбы 20 20 40 - замените выпусками арматуры вертикально, затем после отвердения бетона установите опалубку и залейте блоки монолитом с плитой.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему бы сразу не посмотреть на столбчатый фундамент, к чему все эти пляски с плитой под деревянный дом, который все равно хотите ставить на столбы?
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    т. е плита будет 'висеть' над землей?
    Уже вводные изменились. Но все равно хотелось бы разобраться, что плохого в моей конструкции?
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    нет, плита заливается на подбетонку, из плиты делаются выпуски арматуры вверх, на которых заливаются столбики опоры размером с ваш фундаментный блок 20х20х40. получается плита на столбиках перевернутая вверх тормашками.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    на мой взгляд должен присутствовать принцип необходимой достаточности. Если вес дома небольшой и несущая способность грунта не диктует условия огромный площади опоры, то смысла никакого нет в гуляющей табуретке. Столбчатый с расширением внизу не будет гулять при правильном подходе, т. к. якорь удержит от пучения и вырывания каждый столб. Дешевле, менее геморройно, меньше шансов накосячить с армированием. Ведь если вашу плиту поломает из-за непрофессионального расчета, то исправить ситуацию сможет только утепление грунта, которое вы делать не хотите.
  12. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Да не против я утепления) Просто мне не понятно, что за беда может приключиться с плитой, если ее не утеплять и не делать дренаж...Носится народ с этим утеплением, отмостками и прочей хренью, а внятно обьяснить ЧТО случится без всех этих хитростей с куском армированного бетона никто не может...(
    То что строителям любые навороты выгодны- это понятно) Чем сложнее технология, тем проще надувать щеки и изображать "профессионализм". Не лучше плиту сделать потолще, нежели тратить деньги на сомнительные работы и молиться о соблюдении технологий?)
  13. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Что бы я вам посоветовал:
    а-почитать пост№11 еще раз
    б-закрутить винтовые сваи если не хотите делать буронабивные сваи
    в-если хотите лить плиту и делать столбики, может уже тогда тратится дак тратиться, и залить вместо столбиков стенки цоколя, потом их утеплить понаружке, присыпать землей и вуаля - цокольный этаж (ну и не забыть про гидроизоляционные мероприятия)
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    А как заливать буронабивные сваи при высоком УГВ? И зачем винтовые сваи, которые стоят безумных денег?
    Забивная свая 300х300 стоит максимум 700р\м.п. Забить ее стоит, если правильно помню, около 1т.р.\м. Итого свая на 3м будет стоить примерно 6000р с доставкой и забивкой.
    У Фундекса (взят для примера) винтовая свая д325х3000 будет стоить 14250р. И это без работы и доставки (привозится и погружается она, уверен, тоже не задаром). При том, что абсолютно по всем характеристикам она уступит забивной свае раз в 100.
    Но с тем, что автору темы свою творческую энергию нужно направить в мирное русло - тут, конечно, нисколько не спорю.
  15. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    под защитой обсадной трубы. хочу что бы автор и этот вариант рассмотрел (винтовые сваи), для деревянного дома он очень даже пригожий. п. с.: у нас увы таких цен на забивку свай нет, как собственно говоря и копров на автомобильном ходу
