1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Возможно ли смещение капитальной стены
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем murkur, 09.09.14.
  1. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить внутреннюю капитальную стену второго этажа не по осевой линии капитальной стены первого этажа?
    Стены планирую возводить из газоблока, внешние капитальные 400 мм, внутренние - 300м. Перекрытие плитами ПК.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, Ваш вариант допустим.
  3. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Спасибо.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Можно, но замучаетесь. Хотя сейчас в принципе плиты на заводе безопалубочного формования даже пилят.
  5. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    А в чём именно будут мучения? В нарезке плит?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да. Надо нарезать точно, а это не всегда получается.
  7. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    А если капитальную стену второго этажа ставить по линии первого, но перекрыть пролётом над этим проёмом? Ширина пролёта около 5 метров. Дом планируется из газобетона, то внутреннюю капитальную стену, думаю, можно и из кирпича сделать, чтобы увеличить несущую способность.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @murkur, Вы что-то непонятное сказали. Можно думаю сделать монолитную балку и перекрыть не выпиливая плит. А загогулину вашу сделать перегородкой.
  9. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Да, именно о такой балке и говорил, просто, насколько я знаю, она и называется прогоном, может и ошибаюсь. Спасибо за ответ.
  10. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    П. С. Ошибся, написал выше пролёт, а не прогон. Точно, прогон какой-то вышел :)
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Это просто лишняя трата времени на возведение стены из кирпича -так как при возведение стен из ГБ требуется армопояс и несущей способности ГБ D 500 вполне хватает ,
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Думаю газобетон в данном случае на смятие пройдет (но считать надо). Сделать балку сечением шириной в стену и высотой около 350-400 мм (250 мало будет). Армирование так же под расчет.
  13. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Да, как я писал выше, наверное внутреннюю стену лучше сделать из кирпича, а может даже и монолитные колонны в местах опоры балки. В наших окрестностях есть такие балки http://zbpk.com.ua/progoni_jelezobetonnie.html
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @murkur, Если у вас грузовая полоса меньше 5 метров, то такие прогоны вам пойдут. Там еще сложность в том, что в серии прогонов длиной 5 метров нет. Есть 6 и у них ширина 200. Т. е. либо внутренняя стена не менее 410 мм, либо ставим один прогон и грузовая полоса не более 5 метров (надо еще по сбору нагрузок смотреть, но обычно около 8 кН/м2)
    ИМХО проще монолит
  15. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Проще монолитную балку залить самому? Или монолит в плане всего перекрытия?
