Утепление веранды - изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем astler, 09.09.14.
  1. astler
    astler
    astler
    Посоветуйте пожалуйста - как утеплить холодную веранду, которая переоборудуется под ванную комнату? Дом деревянный, облицован кирпичом. Когда делали облицовку - пристроили кирпичную веранду. Теперь её нужно утеплить. Понятное дело, что утеплять нужно снаружи. Но тут такой момент. Веранда имеет только кирпичную стену. Если утеплить снаружи - стена в веранде будет утеплена. Но весь дом утеплять не планируется. Выходит, кирпичная стена у веранды и дома одна. И снаружи будет идти большая кирпичная стена всего дома, на веранде эта часть стены будет спрятана под эппсом. Но у всего остального дома - она будет открытой. Я так думаю, что тепло будет передаваться через соседние кирпичи и "высасываться" на улицу через неутепленную часть дома. Т. е. даже если я веранду утеплю снаружи - внутренняя кирпичная стена все равно будет охлаждаться через соседние кирпичи. Ввходит, разумнее сделать в этом случае внутреннее утепление? Или я не прав?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Интересный вопрос. Ждем комментариев специалистов.
  3. astler
    astler
    astler
    Дополню - я присоединил фотку, чтобы было понятнее что я имею в виду. На фотке - та часть фасада, которую нужно утеплить (веранда, пристройка). Она сложена в пол кирпича. Весь остальной дом - деревянный, облицован кирпичом. Как я уже писал, есть подозрения, что тепло будет уходить на улицу через неутепленную часть кирпичной стены в другой половине дома.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @astler, В Вашем случаи можно сделать внутренние утепление.
  5. astler
    astler
    astler
    Спасибо за ответ. Вообще интересная ситуация получается.
    Утепление будет делаться ЭППСом в 2 слоя по 50 мм (уже приобретен ЭППС такой толщины, из расчета что будет ложиться в 2 слоя). Просто 100 мм я в своем городе в продаже не нашел - не пользуется наверное спросом, вот и не продают.
    Я тут в калькуляторе накидал расчет для моей стены для внутреннего утепления.
    Зона конденсации выходит между первым и вторым слоем ЭППС, и между вторым слоем ЭППС и кирпичной стеной. Думаете, на самом деле не возникнет проблем?
    Я тут подумал - может, сделать утепление и изнутри, и снаружи по 50 мм? У меня по таким расчетам не будет зоны конденсации вообще. Правда, тут не учтено, что стена кирпичная длинная, а утеплена только одна ее часть.
  6. astler
    astler
    astler
    Извиняюсь, вторая картинка не та
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По картинке всё "красиво"
  8. astler
    astler
    astler
    Ну и вообще хотелось бы разобраться - как лучше и правильнее в моем случае поступить - утеплить снаружи в 100 мм или изнутри в 100 мм или с двух сторон по 50 мм?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снаружи ЭППС точно не стоит и чтоб не нарушать гармонию фасада, то из нутри.
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    При любом варианте будут стремные места, которые надо вдумчиво утеплять.
    по факту вопроса: сам сей час нахожусь с процессе утепление пристроенной в пол кирпича терассы.
    У меня она правда с облицовкой основного дома не связана, сделан термо (компенсационный) шов-дом теплый терраса холодная да и еще на отдельном фундаменте.
    Утеплять буду изнутри, пенопластом 150мм, по системе мокрый фасад-наоборот, пенопласт закуплен и вылеживается на улице уже три недели, через недельку другую буду клеить изнутри на клей пену и закраивать двойным армированием в минеральный клей, "нохетер" будет шпаклевка и обычная отделка под обои.
    Особо надо продумать утепление по примечаниям пола и потолка, по примыканию пола мне приходится с улицы приклеевать полосу пенопласта
  11. astler
    astler
    astler
    Ну насчет гармонии фасада - можно не париться, в планах на следующий год - полностью отделать декоративной штукатуркой дом, так что пристройку снаружи можно смело менять как угодно.
    Насчет утепления 100% изнутри (10 см) - конечно, мне проще утеплить изнутри, да и расход материалов будет поменьше, чем утеплять наружку. Но смущает график-расчет, показывает конденсат между ЭППСом и кирпичом, как бы не возникло проблем...
    Да, самая красивая картинка - 50мм ЭППС - потом кирпичная стена - потом 50мм обычный пенопласт снаружи...
    Все же, какое решение принять?
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Исходя из тех расчетов, что Вы приводите:
    • смотрите на расчетную часть (текстовую), картинка второстепенная часть расчета, соответствует ли нормам и прочие.
    • (у меня также полнотелый силикатный) по расчетам пенопласт фасадный от 120 мм, я ставлю с запасом 150...
  13. astler
    astler
    astler
    @sasa123, мне 86 мм ЭППС надо по расчетам. Так что у меня хоть небольшой запас, но есть. мне тут сложнее всего разобраться с какой стороны более грамотно будет его приклеить.
  14. astler
    astler
    astler
    @sasa123, в калькуляторе все по термическому сопротивлению и пр. все зеленым, по картинке только зона конденсации смещается... Но калькулятор не учитывает, что одна стена будет утеплена только частично (если утеплять снаружи). Да и четкого ответа я не нашел. Пишут, что можно утеплить изнутри в моем случае. А почему в моем случае можно? Если взять по калькулятору - то как раз выходит нельзя только изнутри утеплять - между слоем ЭППС и кирпичной кладкой рисует мне конденсат. Если утеплю только снаружи - не уверен, что будет тепло держаться на стене, т. к. общая кладка с остальным домом. Сложный вопрос.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С тем утеплителем который Вы приобрели, утеплятся только внутри. ИМХО.
