Выбор электрического котла для "Умный дом"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Friendus, 09.09.14.
  1. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Всем привет.
    Кто пробовал\знает каким электрическим котлом можно реально управлять по протоколам X10\1-wire\Z-wave...? Или вообще на Arduino?
    Выбираю себе котел, одновременно с этим планирую "умный дом" (технологию пока подбираю). Нужен такой прибор, посредством которого можно было бы управлять фазами, идущими на вход в котел, выставленной температурой.
    Можно конечно просто: выставить температуру и управлять розеткой, к примеру через X10 посылая сигналы на отключение\включение, а кроме этого собирать данные с датчиков теператур по всему дому. Но это не совсем то что нужно.
    Что в итоге хочу получить (наброски):
    1. Электрический теплый пол в каждой комнате (уже есть). Помимо этого ставлю электрический котел (вопросы "почему" или "кто так делает?" или "можно лучше", прошу не задавать)
    2. При отсутствии дома "жителей" (датчики движения + датчики закрытой на ключ двери) - понижать температуру до минимальной
    3. Заблаговременно до прибытия домой - температуру поднимаем до кофмортной (+ прикручиваем GSM модуль). Каждый день в неделе программируется.
    4. Сюда добавляем расчет расхода электроэнергии (день\ночь) при оптимальном расходе (с 23 - 07 утра) - запускаем котел в максимальном режиме (без фанатизма).
    5. В каждой комнате стоят датчики температуры (если в какой-то комнате идут потери тепла, либо сигнализируем, либо включаем теплый пол если это детская к примеру, и знаем, что дома дети)
    6. Собираю web-интерфейс для анализа ситуации в доме и возможности управлять через интернет (с телефона\планшета)
    Пока все.
    Уперся в "умный" котел, иначе заказ на комплектующие умного дома придется корректировать.
  2. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Наверное, все таки я погорячился насчет X10. Если трехфазный котел, то придется вешать на каждую фазу контроллер, получится накладно. Наверное все таки 1-wire, или что-нибудь подобное.
    Просторы интернета не открывают сию тайну. На habrahabr. ru, ab-log.ru есть примеры, но толковое описание есть только по газовым. А у нас в Приморском Крае нет газа ;))
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Управляйте котлом по сухим контактам, а на сам котел ставьте погодную автоматику. У меня так реализовано. Котел вайлант элоблок.
  4. Владурс
    Владурс
    Владурс
    Обратите внимание на счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART (либо подобный), как на универсальный микропроцессорный и недорогой датчик
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А когда сделаете, отчет по экономии выложите? У меня, странное дело, при +5 за бортом, никакой экономии не получается, при отключении эл. отопления на 3-6 часов. Как расходовалось -12-13 кВт в сутки, так и расходуется. Просто в первом случае на поддержание, во втором - на разогрев.
    Специально пробовал.
  6. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Странно. А пробовали прогревать в ночное время дом сильнее обычного, а потом сбавлять темп на минимум? Днем ведь дом остывает медленнее, чем ночью.
    А 13 кВт - какой квадратуры дом? У меня при +5 за бортом, выходит около 35кВт в сутки на 140 кв. м. (но это пока электрическими теплыми полами, котел еще не подключил).
  7. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Да, это неплохой вариант. Попробую хотя бы так.
    Arduino уже приобрел. Остался лишь котел ;))
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    111 кв. м. Каркасник, 2-этажа. Отопление кондиционером ГРИ с ТН.
    А Вы думаете котел как то изменит теплопотери?
    Для каждого дома существует такое время, менее которого отключать отопление/снижать температуру - смысла нет, т. к. затраты на прогрев будут больше/равны поддержанию температуры.
    Для каркасника это примерно 14-24 часа. Для более теплоемких домов и время больше.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пробовал. Не комфортно.
  10. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Сейчас я включаю электрический теплый пол 20:00, 23:00 и 6:30. Больше в принципе и не требуется. Подозреваю, что у теплого пола меньше эффективность, чем у водяного отопление.
  11. Smoker_vvo
    Smoker_vvo
    Smoker_vvo
    Владивосток
    @Friendus, Чем кончились выборы котла?
  12. Smoker_vvo
    Smoker_vvo
    Smoker_vvo
    Владивосток
    @Friendus, А так же, что с Ардуино? Куда нибудь прикрутили? И меня вот сложности возникли... По дому пленочный ТП лежит.
