Печь-камин на полах по грунту
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nering, 09.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Собираюсь делать фундамент для бревенчатого дома. Скорее всего, будет МЗЛФ с полами по грунту. В будущем будет поставлен камин. Какой - еще не знаю. Но фундамент под него и подвод воздуха нужно организовать.
    Можете посоветовать, как это сделать: какой и как заложить фундамент, чтобы его хватило (на не знаю какой камин :|:) и как реализовать подвод воздуха к нему? Т. к. полы по грунту будут делаться сразу (утепление, стяжка и пр.), то надо это все заранее предусмотреть...
    Вот планировка, печь-камин посередине гостиной-кухни будет:
    Спасибо!
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Камин будет или камино-печь?
    Если камин, то это пустой баловство, имхо.
    Если печь, то на фундаменте-плите никакого фундамента не надо.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Будет камино-печь.
    Фундамент не плита, а ленточный малозаглубленный, а внутри его полы по грунту: грунт, песок, черновая стяжка около 10 см, утеплитель 10-15 см, чистовая стяжка около 7 см (возможн, с водяным подогревом).
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Подниму тему. Вопрос тот же: нужен ли отдельный фундамент под камин (топка облицована кирпичом) или можно ставить непосредственно на полы по грунту?
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Фундамент не делают под печь в двух случаях. Если печь весом до 750кг...и если печь ставят на плиту .
